У тебя-то понятно, авось в баке она есть). Надежда затеплилась, что там вся беда.
V70 2.5TDI как то странно едет
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
andron4ik
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Я его поменял недавно, это который стоит на двигателе?ElMinho писал(а): Проверь датчик температуры ОЖ и проводку к нему, Неверные показания этой фиговины могут вводить ЭБУ двигла в заблуждение. Что то типа - опа, холодно, добавим топлива, убавим воздуха - дизель чадит. Или на оборот, на холодный мотор -топлива мало, не едет . У меня бензинка - но симптомы были похожие. Чек, кстати, долгое время не загорался. Потом проблема начала прогрессировать и показалась ошибка датчика.
andron4ik
ElMinho, Я то недавно менял датчик, он бы не показывал и на приборке я думаю. Если нет еще одного на радиаторе?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Еще погоду делает датчик температуры топлива, дмрв может гнать серьёзно, трубка на MAP, трубка на весгейт турбины металлическая, шкив кв может на шпонке смещаться, метки грм можно проверить, не подсасывает ли воздух в топливо например возле фиьтра там где внизу сливная пробочка? Занимайтесь!
andron4ik
Igrtea, Можно попроще, поподробнее расшифровать: датчик температуры топлива, дмрв может гнать серьёзно, трубка на MAP. Это что и где стоит?
nikolay_ptaxa
- Авто: volvo 850
- GSM: 80293554739
на этих моторах при плохой затяжке болта колена разбивает шпонку звезды . тогда зажигание пляшет
