Проблемы с заводкой.
TimmyOcean
Авто: S70 1998 tdi => S60 2006 D5
GSM: xxx xx xx
Сообщение TimmyOcean »
Всем привет.
Появилась следующая проблема при заводке, https://youtu.be/fM35c3QNiRM . Извиняюсь за тихий звук, с 20-ой секунды погромче)
Проблема возникает периодически, машина заводится с раза 4-го, 5-го, ошибок нет.
s60, d5 2006. Свечи менялись год назад, аккум старый, может дело в аккуме?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
TimmyOcean, Бендикс буксует или срывается. Ремонт стартера в общем.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
Надо ошибки почитать. Может иммобилайзер?
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
TimmyOcean, Буян тебе верно сказал меняй бендикс, я у себя менял тоже дизель , запчасть 20р, поменять не сложно... В -5 градусов и холоднее ты её с такими симптомами ВООБЩЕ не заведешь(если не с галстука)...не то что с 4-5 раза... Срочно заниматься!!!
Зима близко :declare:
TimmyOcean
GSM: xxx xx xx
понял. всем спасибо! :good:
Сообщение akz »
TimmyOcean, поздравляем с открытием канала на YouTube
простор
Авто: Saab 9-5 MY02, Saab 9-5 Aero MY05, Volvo S60 MY09
GSM: +375291854880
Skype: prostorovich
Сообщение простор »
Та же проблема, решена переборкой стартера.
Благодарю за наводку!
..шведские авиалинии..
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
простор, т.е. ты заменил этот самый бендикс?
простор
GSM: +375291854880
Skype: prostorovich
Сообщение простор »
Anodis писал(а): простор, т.е. ты заменил этот самый бендикс?
заменил стартер целиком.
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
простор, я заменил только бендикс.
процесс заводки стал совсем другой
TimmyOcean
GSM: xxx xx xx
тоже пришлось весь стартер поменять, т.к после его снятия оказалось, что всё уставшее.
