Треск при заводке на холодную s70
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 »
Добрый вечер, Друзья, такая проблема началась, при заводке на холодную начинается какой то не понятный треск под капотом, где то секунд 5 и все, потом становится нормально работать, на горячую заводится без шума, машина volvo s70 1999г.2.5турбобензин, мотор b5244t(уже с катушками зажигания). Я так предполагаю что может это гидранатяжитель между распредвалами( цепь гидранатяжителя), но не уверен, просто у меня до этого был мотор v6 и там такая проблема была(звук похожий) , машиной владею недавно, так что если глупое предположение написал, то уж не смейтесь, сейчас реально мне некогда ехать в гараж разбираться, помогите пожалуйста советом, буду благодарен!
Если это происходит сразу после запуска, то это бендикс не отпускает, стартер продолжает вращаться, но уже мотором. Снимать стартер, разбирать, мыть, чистить. До кучи и втулки новые поставить.
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
maljr.ga, Завтра попробую прислушаться в каком месте треск, может и в стартере, не знаю, заводил постоянно один, пока до мотора доходил, треск исчезал, спасибо!
Просто с открытой дверью заводи. Дойти и не успеешь, бендикс быстрее как правило отпускает.
Скорее всего натяжитель ремня генератора. Обгонки ж нету?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Муфта vvt ещё может быть.
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Спасибо, буду смотреть!
