Срабатывает ABS или STC при повороте на лево
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Вечер добрый. Появилась проблемка в машине. При развороте влево при вывернутом руле появляется звук срабатывания абс. Символы ни какие при этом не загораются и не моргают. Если отключить систему stc то при повороие все ок. При вывороте вправо. все ок. Подскажите пожалуйсте откуда начинать копать? Ступичные болты проверял, Зажаты. Колеса накачены. Смотрел изнутри колеса кольца абс - целые.
Сообщение akz »
Eklik писал(а): откуда начинать копать?
С диагностики
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
С диагностики
Что именно диагностировать?
Датчики вестимо. Причем в движении.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Notzeal писал(а): Датчики вестимо. Причем в движении.
Датчики абс?
да.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
И что ты там планируешь увидеть?
buyan, неравномерность... правда вероятность небольшая, но ее надо сразу отсечь, как самую простую...
Отправлено спустя 44 секунды:
Или просто сообщение, что сигнал неверный сильный слабый и пр.
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
Если конечно вида умеет показывать по отдельности скорость колес...
Неравномерность не увидишь, но вот ошибка, указывающая на направление поиска, будет.
Скорее всего всё-таки кольцо, внимательне пересмотри.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Notzeal, Скорость колес отдельно можно посмотреть, но ничего не даст. Антипробуксовка включается из-за разности в скорости вращения колес, при движении по кругу это норма. Где-то этот параметр разности скоростей слегка выходит за рамки запрограммированных значений, а BCM автомобиля с STC (не путать с DSTC) не может отследить авто в повороте или просто буксует вот и дуркует. Как вариант замена колец, "но это не точно"!
Отправлено спустя 43 секунды:
MozG, Ошибок нет, кольца хоть и старые но целые, не исключаю что дело в них.
у меня есть глупая мысль. а не может в повороте кольцо или датчик менять свое положение настолько, что начинает врать?
Notzeal писал(а): у меня есть глупая мысль. а не может в повороте кольцо или датчик менять свое положение настолько, что начинает врать?
Так и есть, ШРУС имеет минимальный люфт в ступице. Бывает просто ржавчина разрушает зубы+ попавший камень их плющит.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
бывает трещина в кольце забита грязью, вроде визуально не видно, а датчик видит
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Не вольво, но для примера.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Вопрос только один теперь возникает. Почему только при повороте влево??
Eklik писал(а): Вопрос только один теперь возникает. Почему только при повороте влево??
ограничители по разному изношены и углы прогиба шруса разные.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
так срабатывает то не когда до упора руль выкручен а на один оборот)))))))
Ты сомневаешься?
Dice что говорит?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Барада писал(а): бывает трещина в кольце забита грязью, вроде визуально не видно, а датчик видит
Берешь отвертку ударную и простукиваешь кольцо.
Сообщение akz »
MozG писал(а): Ты сомневаешься?
Он уже знает на все ответ
Вернуться в «S80 (-07)»
