Самолеты, полеты и т.п. (кому интересно)
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
W@dim, все может быть, Вадим. Запись речевого самописца я не слышал и не читал расшифровку, т.е. кто с кем поссорился, я не знаю.
Поначалу было написано, что сидели и ругались, т.е. просто материли ситуацию, а не друг друга.
Все катастрофы, связанные с обмерзанием приемников, связаны с тем, что экипаж не мог понять, что происходит. И практически каждый экипаж искал скорость, разгоняя самолет вниз.
Мы на тренажерах летали без скорости, заходили на посадку и уходили на второй круг.
Это сложно, но возможно.
Кроме всего прочего, подсказкой, что мы НЕ падаем, может служить другая скорость, которую формирует инерциальная система самолета и передает ее на компьютер и она видна на экране навигации . Она называется путевой или ground speed.
Это скорость относительно земли. Именно ее говорят пассажирам, когда КВС зачитывает информацию в полете "мы летим со скоростью 840 км/ч", хотя скорость приборная, которой пользуются пилоты будет в это время равна примерно 500-540 км/ч в зависимости от высоты, скорости ветра.
Т.е. существует большая вилка между этими скоростями и чем выше, тем больше. Но на высоте 2000 метров эти скорости будут практически равны +/- . Т.е. достаточно было посмотреть на нее и понять, что самолет летит и падать не собирается. Никто не посмотрел. Это к вопросу о опытном КВС.
Кстати, для справки. Сложней всего переучивались на Боинги бывшие командиры с самолетов Ту-154. Там был экипаж из 4-х человек и командир занимал там не кресло, а трон фактически. Остальные работали.
А здесь же приходится работать самому и никто не подскажет, так как второй пилот может быть молодым, уставшим, безразличным, бывшей стюардессой, бывшим борттехником и т.д.
Т.е. работа совсем другая.
Этот КВС закончил Тамбовское училище и летал всю жизнь на Ан-24, где тоже многочленный экипаж, а на Ан-148 он переучился и налетал всего 2000 часов, стал КВС и в этом статусе налетал полмесяца - 60 часов.
Белавиа переучивает своих пилотов на КВС при достижении налета в 3000 часов и более. При этом идет серьезный отбор, получение классной квалификации, и несколько тренажеров - предварительные и по программе переучивания.
Затрахали настолько, что в свое время я собирался отказаться от этого кресла. И никто бы мне второй раз не предложил!!!
Считается, что человек не готов, раз теряется и опускает руки при таком можно сказать прессинге.
А в РФ все бегут куда глаза глядят и приходится работать с тем, что есть. И вводить их в КВС, и брать на должность вторых пилотов бывших стюардов в возрасте 45 лет.
Никто здоровый на голову и в меру талантливый не поедет в зассаный Саратов летать в затрапезной компании за копейки.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
А показания скорости по GPS, разве такое не применяют в авиации? Или это сильно от высоты зависит?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
я уже это спрашивал выше... раз не ответили, видимо значит - нельзя...
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- Notzeal
а хрен их знает... можт погрешность большая?
а с другой стороны! их же как рза спутниками и отслеживают! не?
- GSM: 80336219455
Notzeal, видимо пропустил.
В самолете есть три скорости - приборная (Indicated Airspeed), которая берется от приемников воздушного (или полного) давления; путевая скорость ((Ground Speed) - скорость относительно земли и измеряется она инерциальной системой и (или) ГПС или совместно; и истинная скорость (True Airspeed) - скорость с учетом различных поправок и также может различаться с приборной в два раза.
Последние две не принимаются в расчет при пилотировании, так как могут сыграть злую шутку с экипажем, так как очень сильно могут отличаться от приборной. А самолет летает по приборной скорости и падает в штопор по приборной и разваливается из-за нарушения прочности конструкции при превышении максимальной скорости.
И нет никакой линейной зависимости между этими тремя скоростями, типа у земли отними 20, а на эшелоне 300 и получишь свою приборную.
Путевая и истинная скорости применяются для навигации - скорость, время, расстояние, чтобы рассчитать время прилета в пункт назначения или в определенную точку.
Но на высоте 2000 метров можно было бы проконтролировать свою скорость по этим двум и понять, что мы хотя бы не падаем.
Но вот вам картинка.
Боинг 737-800:
1. - путевая скорость
2. - истинная скорость
в кружке - приборная скорость.
А теперь поставьте себя на место экипажа и спросите сами себя честно - в условиях стресса вы бы посмотрели на эти две маленькие скорости, на которые КВС смотрит только для того, чтобы сказать пассажирам о скорости полета, а второму она вообще до фонаря?
В боевой авиации мы по маршруту летали, используя истинную скорость и по ней же считали поворотные пункты.
В гражданской индикация есть, но все считает компьютер.
Но мы все равно ведем бумажный вариант штурманского расчета, куда записываем время пролета поворотных пунктов, остаток топлива, сравниваем показание высотомеров и еще пишем кучу нужной информации.
И все это на тот случай, если потухнут эти экраны и придется рассчитывать свое место в пространстве.
Но повторю - для пилотирования (не путайте с самолетовождением, т.е. с навигацией) необходима только приборная скорость и скорость М (скорость маха) на эшелоне.
Боинг 737-800:
- Notzeal
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Это ещё не трэш, здесь хоть как то понятно. Вот на субмарине, действительно трэш.
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Ну, как я и говорил: в основном - человеческий фактор. Все упавшие за последние годы самолеты нельзя назвать ведрами. Вполне себе исправные борта, причем прошедшие регламентные ТО. В советское время (а я его помню хорошо), такого самолетопада не было.
Больше скажу: у моего друга батя (КВС Ан-22 "Антей") стингера в Афгане получил, и то посадил борт, полный людей.
Follow by White Rabbit...
думаешь об этом говорили?
- Rabbit
Ну, все на глазах было. Если что-то и падало, то это было супер-пупер-экстра-неординарная ситуация. А сейчас: то закрылки, то тумблер, то шасси...
В моем городке, помню, что было: 1 сушка-спарка разбилась с командиром полка и замом его...они успели машину за Волгу в поле увести, там и упали. И еще Ту-16 бомбер загорелся, вот не помню при взлете или посадке...это еще даже когда сушек в помине не было на аэродроме.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Rabbit, сколько тогда было самолётов в воздухе и сколько сейчас?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
И про соц сети и доступность информации тот же вопрос.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
Хорошо сказал Магомет Толбоев,что лётчики в гражданской авиации редкость,динозавров остаётся всё меньше и меньше!!Теперь время операторов воздушного судна,которые могут по инструкции нажимать на кнопки и щёлкать тумблерами,которые приходят в авиацию со стороны,или вообще по липовым дипломам!Но в случае нештатной ситуации которые во многих случаях просто не знают что делать!!Типа то ли дело лётчики военной авиации!Они действительно лётчики,которые с самолётом становятся одним целым!В общем сначала подумал очередной пиз..бол,а потом посмотрел про него,а дядька то ас реальный!Советую посмотреть интервью с ним!
- Rabbit
Какая-то страшная статистика. Лететь лучше сильно пьяным
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Там только слухов было больше, чем самолётов, но падали тоже регулярно.... Ещё как, но об этом никто не трубил по СССР - низзя было.
На борт не пустят... Дилемма...
- kritik
- GSM: 6051956
- GSM: 80336219455
Alexandro333, не плачь, это замануха.
Нужны КВСы, хоть тресни. Пишут такие цифры, чтобы хоть кто-то пришел или позвонил.
А Аэрофлот тут зарплату поднял, как назло.
Приходится юлить.
Причем далее в статье сразу по коробке назад дали - зависит от налета.
Приходится юлить.
