уф... это надо быть полным фанатом дизель пауэр!
Чип-тюнинг наших VOLVO
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
есть у нас один:)
на стенде сцепу убил )
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Notzeal
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Этот товарищ - jmurik,
- Chevy Maliby 2017
- Notzeal
- Ayaxminsk
- Авто: Rexton
- GSM: +375296513089
- Skype: ayaxminsk864
Для справки: Стала возможным технически безопасно чтение, запись, клонирование ЭБУ КПП 6DCT450, устанавливаемой в автомобилях Ford/Volvo/JLR. Это просто к сведению - так как были вопросы).
- Notzeal
VWdenisVW
- Авто: Volvo S60 2.0T-2.3T5 (B5234T3, M56) 2001 г.в.
- GSM: +375292852037
VWdenisVW
Насколько помню, у вас должна стоять td04l-14t. А это турба с маленькой горячкой, да и компрессорная часть невелика. На тех же т5 дорест стоит турба td04hl-16t (с большей горячкой), на ресте уже к24 (турбина с р-ки).
Да и как я понимаю, установка новых форс связана именно с дальнейшим повышением мощности? А если так, то ваша турба точно не подойдет. Просто даже попытавшись поднять наддув на вашей сток турбе до какого-нить бара, а то и выше, вы рискуете просто сжечь мотор. Т.к. газы тупо не будут пролезать в горячку, соответственно будет расти противодавление (что понизит мощность, чем больше наддуете - тем больше противодавление...), и соответственно поползет вверх егт, что может уложить ваш мотор.
Но это не отменяет и того, что форсы все же "кончились") У вас же 831ые стоят?
Но проблема основная да...кто все это настроит?
А так, просто прописать большие форсунки, вам ничего не даст. Спросите у laguna1 здесь на форуме, может подскажет кто сможет прописать форсунки.
VWdenisVW
DeTrizon, 350 кубовых хватает до 300 сил. На 60ах регулятор до 3.8 бар, поэтому форсы работают как 390 кубовые.
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Определись чего ты хочешь от машины, спланируй конфигурацию, а потом делай.Сейчас тебе форсунки нафиг не нужны.
- laguna1
- GSM: 111111111
Прошивкой форсов тут не обойдется. Лучше перед доработками изучи теорию, иначе можно получить проблемы. Сначала железо потом прошивки.
- Notzeal
Володь, прям не вбровь, а в глаз!
Сначала делаешь стейдж0 и офигеваешь от тачки
и нафуй тот чип становится
REEBOK
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
Ну хз, я в прошлой машине собрал хорошее железо, дало прибавку, но не сильно, а потом всё это настроил. + 20 сил дало (атмо двиг). Я считаю что под каждый конфиг нужна настройка.
prometey1982
- GSM: +375299722948
Есть у кого чип на R дорестайлинг автомат? Или хотя бы сток прошивка на R дорестайлинг автомат? Хочу собрать R движок на своей.
drive2
drive2
- laguna1
- GSM: 111111111
prometey1982
А можно подробнее? Не получилось прошивку найти? Или результат вышел не очень?
drive2
drive2
- laguna1
- GSM: 111111111
Во первых сколько ты готов потратить на доработки и что ты хочешь получить на выходе? Просто может ты не понимаешь всех затрат которые тебя ждут?
prometey1982
Много потратить не готов. Знаю что нужно: головка, поршни с шатунами, турбина, интеркуллер, пайпы, блок управления насосом, сам насос. Возможно еще прокидывание недостающей проводки для насоса. Не знаю, нужно ли менять блок управления ДВС. На выходе хочу получить динамику R дорестайлинг или чуть быстрее, если будет чип.
drive2
drive2
- laguna1
- GSM: 111111111
Вопрос был конкретный сколько. Если хочешь получить конкретный ответ, отвечай четко. Я тебе исходя из своих мытарств подскажу путь.
