Вопрос по воздуху или турбине.
Sherwood
- Авто: S80 l 2.4 мкпп 2000г./ s80 2.5t 2007
- GSM: +375445160666
Volvo v40 2002 1,9 102 лс. Ехал по трассе, скорость 120 на протяжении 30 км без торможений и разгонов. И тут без хлопков или резких посторонних звуков при лёгком нажатии на педаль газа слышу отчётливый звук похожий на "ветер в незакрытое окно)))" причём чем выше обороты, тем этот звук увеличивается, как только выжимаю сцепление сразу тихо. Заметил что начинает с 1700-1900 оборотов. Подскажите люди, куда лезть и можно ли на Ваш взгляд передвигаться на этой машине( Спасибо
Sherwood
Газовал, этого звука практически нет, «дует» только при разгоне и последующей езде при использовании педали газа от 1900 оборотов. Думаю что это турбина
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Скорее всего не турбина, а патрубок какой то. После 1900 оборотов она начинает дуть поэтому где то тянет воздух. Смотри сначала патребки турбины и кулера.
