Высокое давление во впускном коллекторе
- Авто: YV1RS61S932254199
- GSM: +375336001573
Привет. Появилась проблема. на холодный двигатель, диагностика показывает большое давление во впускном коллекторе. если холодный двигатель запустить, а затем через некоторое время заглушить, а затем сразу запустить, то появляется троение и свист. если сделать прогазовку, то все уравнивается. подскажите, в чем может быть проблема?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Іван, вентиляция картера
Уже снял.
поддон снимать для чистки канала или не стоит. Двигатель b5244s
- Зорка
Если сверху пробить не можешь, тогда снимай...
Подскажите пожалуйста, как правильно закручивать впускной коллектор и какая затяжка болтов.
Друзья, нужна помощь. Скиньте пожалуйста инструкцию с виды по замене радиатора двигателя.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Заполнил
Кто знает как проложены провода, соединяют клаксоны и замок?
