Пропадает тяга. Дымит.
- Авто: Volvo V70 ll
- GSM: +375291202210
Всем привет! Такая ситуация с v70 d5 120kW 2003 г.в.: при наборе оборотов к 1800 происходит срыв тяги, начинает дымить и показывает повышенный расход топлива. Давишь педаль газа - турба воет, но авто не едет, хотя не так сильно дымит. Обороты подымаются до соответствующего уровня нажатия на педаль (прекращает набор скорости), также происходит срыв тяги.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Смотрим дыры по впуску, по вакууму и работу геометрии...Ingwar писал(а): Всем привет! Такая ситуация с v70 d5 120kW 2003 г.в.: при наборе оборотов к 1800 происходит срыв тяги, начинает дымить и показывает повышенный расход топлива. Давишь педаль газа - турба воет, но авто не едет, хотя не так сильно дымит. Обороты подымаются до соответствующего уровня нажатия на педаль (прекращает набор скорости), также происходит срыв тяги.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Ingwar, упрощу задачу! Первым делом смотрим под бампер, если загажено и в масле - интеркуллер, если стоит защита снимаем и смотрим, если сухо! То по посту выше ищем .
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
На моём 2,4D низ интеркулера был весь в масле, защита радиаторов вся в масле, а машина пёрла что дурная. Потом после удара вообще одно ребро лопнуло, при прогазовке сильно шипело, но не сказал бы очень сильно машина тупила, вот жрала да... и дымок при разгоне черноватый был. Так что если у Ingwar сильнейшего шипа из интеркулера нет, то лезть туда ИМХО преждевременно.
Вот на диагностику бы скататься не помешало бы.
