не работает центральный замок
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
Вечером закрыл машину сработал, а утром нет. До этого проблем небыло, предохронитель проверил он один с часами , бордачком, и магнитолой. Какие будут мысли
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
- серы
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Ага, вот это ближе к телу...
Тогда дальше вопросы:
и что значит А утром нет ? В смысле не ОТКРЫЛ брелком?
Или просто перестал ЦЗ работать от ключа, а от брелка он и не работал?
что это значит? закрыл машину чем? брелком?Вечером закрыл машину сработал, а утром нет.
тож вариант. Может в режим такой спецыяльный зашел. только водительская дверь....akz писал(а):серы, а если два раза подряд повернуть ?
- серы
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- серы
- серы
- akz
- Авто: S60 2,5Т
не откладывай на завтра то что можно отложить сегодня
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
У меня такая проблема была, проводок на электоромагнит переломался от времени, который через дверь идет, на него плюс подается, вот и не работало. Пустил другой провод и все заработало. Снимай обшивку с двери, там провода на ЦЗ по низу идут и наличник, где ручка открывания капота, там будет фишка на два провода, вот она электромагнит ЦЗ и запитывает. Если на ней напряяжение будет, а на такого же цвета проводках в двери нет, то сам понимаешь что делать...
- серы
- slavik121
- Авто: 460 1995 B18U abs
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Увы, но ковырять блок иммобилайзера. Находится за заглушкой что у левого колена водителя. Учитывая его конструкцию, есть большое подозрение что результат будет или нулевым или недолговременным - менять там особо нечего, что именно дохнет, я не осознал.
MJ
MJ
- Кузмич
- slavik121
Дабы новую тему не открывать, думаю нужно продолжить.
У ц\з часто летить релюшка, а отдавать 10 за авось, еще найди, как то..... У меня сигналка, в начале глюкавила, и хлопцы мне выкинули блок.. Теперь ц\з открываеться с ключа, но полетело реле.
Пришла мысль, если переделать под отечественную реле, до этого стояла 6 контактная с микросхемой.
http://www.vovik8.ru/circuitry3/
http://www.vovik8.ru/central-lock4/ кое какая инфа. реально ли это
