Ест много масла
AHJK
Авто: VOLVO XC90 2,5 турбо бензин 2010 года
GSM: 80333763534
Ест много масла
Сообщение AHJK »
zpg писал(а): 80% - блок вентиляции картерных газов, 20% - маслосъемные. Раскоксовка ничего не даст, если причина такого расхода залегшие кольца - то только разборка, обломок этого самого кольца в руки и долгий и упорный труд по прочистке канавок.
Ну так начинаем с малого и надеемся на лучшее, во внутрь совсем не хотелось бы лезть).
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Ест много масла
Сообщение Yran »
Замена мотора,пока всех гадалок объедешь,зима прийдет,будут каждый раз новое предлагать,еще если сам заменишь пол мотора отбил сразу :D
mio
Авто: VolvO XC90 2.5T
GSM: +375292496808
Ест много масла
Сообщение mio »
А мне кажется виновата турбина. Сам заметил что по тиху масло уходит. А сча знакомый порекомендовал открутить патрубок нагнетания воздуха с турбины на инторкуллер и посчупать там на внутренней стороне есть ли следы масла, у меня есть. Тоже проверьте. Как и я. Придётся турбины капиталить(
Ест много масла
Бред, покажите мне хоть одну турбину где нет следов масла до или после . Знакомый случаем не занимается ремонтом турбин :crazy: ?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Ест много масла
Сообщение Зорка »
mio писал(а): А мне кажется виновата турбина. Сам заметил что по тиху масло уходит. А сча знакомый порекомендовал открутить патрубок нагнетания воздуха с турбины на инторкуллер и посчупать там на внутренней стороне есть ли следы масла, у меня есть. Тоже проверьте. Как и я. Придётся турбины капиталить(
Ну раз подняли тему....
Поломка турбины - это всегда следствие, а не причина... состояние турбины отражает состояние мотора... ну и даже Новая турбина гонит масло в связи с особенностями конструкции...
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
По конкретному случаю топикстартера...
Мотор загажен, из под маслоналивной горловины дрыстун-бабайка, дым со щупа, на прогазовках клубы сизого дыма, после простоя на холостых ещё большие клубы...
Масложер примерно в 4 литра при умеренной езде...
Собственно понятно, вентиляция не работает, турбина подубила нерабочей вентиляций и сливает на горячку...
Предыдущий хозяин мучительно боролся, но не победил, слил тачку, после этого работали специалисты известного не клубного сервиса ))) это выяснялось по мере разбора...
GSM: +37529171О741
Ест много масла
Сообщение Зорка »
Не... соврал... вентиляцию мучал предыдущий хозяин...
классика... бачок новый, втулка новая... но сцуко не сосет... далее была борьба... клапан в коллекторе не понравился... лишняя деталь, вандальски был выломан и раздраконен...
Но Сцуко не сосет... мысли видимо закончились...
GSM: +37529171О741
Ест много масла
Сообщение Зорка »
Короче это лирика...
Перейдём ко второй части...
Компрессия
1 - 12
2 - 8
3 - 11
4 - 8,5
5 - 9
Ну и на закуску в 4-м цилиндре масло...
Ваши предложения?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Ест много масла
Сообщение сергей99 »
Скидывать голову пролить клапана, посмотреть выработку блока.
mio
GSM: +375292496808
Ест много масла
Сообщение mio »
сергей99 писал(а): Скидывать голову пролить клапана, посмотреть выработку блока.
Скидывать поршни и смотреть маслосьемные кольца
mio
GSM: +375292496808
Ест много масла
Сообщение mio »
MozG писал(а): Бред, покажите мне хоть одну турбину где нет следов масла до или после . Знакомый случаем не занимается ремонтом турбин :crazy: ?
Следы - согласен, но из интеркуллера вытекать не должно!
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Ест много масла
Сообщение kirill69 »
mio писал(а): но из интеркуллера вытекать не должно!
Прекрасно вытекает. Не надо рассказывать сказки...
Масла там всегда остается ровно столько, сколько не может выгнать продувка.
GSM: +37529171О741
Ест много масла
Сообщение Зорка »
Итак...
Была произведена двойная раскоксовка двухкомпонентным средством.
Чистка впускных клапанов... Выпуск естественно тоже захватили, но без визуальной оценки результата.
Пролив мотора свежим недорогим маслом с моющей присадкой (час работы на холостых)
Залив нового масла 0w30 + противозадирная присадка с "нанодирижаблями" для AMG.
Машина проработала 1 час на холостых, после были заменены свечи на новые и проведен замер компрессии.
Результат до по цилиндрам:
12 8 11 8,5 9
Результат после по цилиндрам:
11,5 11 12 11,5 11
Визуально поршня чистые и сухие, со слов клиента машина поехала на низах, дым практически исчез, может пыхнуть только после простоя на холостых. (Как и изначально грешим на турбину)
Из опыта скажу, что после 1000км пробега компрессия вероятнее всего выровняется до разбежки в 0.5 бар.
Топикстартер на замерах присутствовал, результат может подтвердить...
Расход масла опубликую позже...
mio
GSM: +375292496808
Ест много масла
Сообщение mio »
И по вашему это нормально, то по моему это не нормально! Если будет у вас так масло прекрасно вытикает, катайтесь дальше, и по прогнозу готовьтесь к повышенному расходу топлива, замене лямды-1-2, катализатора. А я поменяю
mio
GSM: +375292496808
Ест много масла
Сообщение mio »
Зорка писал(а): Итак...
12 8 11 8,5 9
11,5 11 12 11,5 11
:good: :ok:
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Ест много масла
Сообщение buyan »
mio писал(а): И по вашему это нормально, то по моему это не нормально! Если будет у вас так масло прекрасно вытикает, катайтесь дальше, и по прогнозу готовьтесь к повышенному расходу топлива, замене лямды-1-2, катализатора. А я поменяю
Это нормально- только в дизелях больше, в бензе меньше.
AHJK
GSM: 80333763534
Ест много масла
Сообщение AHJK »
Всем добрый день еще раз.
Ест много масла
AHJK писал(а): Всем добрый день еще раз.
А хто это здесь за жор масла пытает?
Или кто-то из "зелёных" так "удачно" разделил тему? А? ;)
AHJK
GSM: 80333763534
Ест много масла
Сообщение AHJK »
Не понял я вашего вопроса, но проблема была у меня.)))
Ест много масла
AHJK, да ладно уж...
Вот первый пост темы под названием "Ест много масла"
По профилю твоему не понять, что за машинка, что за движок... только и всего... Как тогда решать проблему?
Я и предположил, что это какая-то часть бывшей темы... Т.е. тему почистили или просто "обрезали" её начало...
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Ест много масла
Сообщение Crio »
Спрошу и здесь, может не утонет как в мелких вопросах- на в5254т2 (пробег 180 тыс) при замене маслосъемных колпачков, сажать оные на резьбовой клей или нет? Как как делает?
По найденным темам российского Вольво клуба, и если абстрагироваться от клейки, вновь установленные колпачки ходят около 40 тыс км, а затем видимо их съедает (у кого то сдергивает) и профильное дымление возвращается, мнения о том, почему это происходит, опять же разделились- то ли колпачки в запчасти не слишком качественные, то ли люфт штоков клапанов в направляющих быстро разнашивает колпачки (сопряжение новый клапан- новая направляющая по виде имеет допуск сотки).
Благодарю за внимание :)
Вернуться в «XC90»
