Всем доброго времени суток.
Авто вольво v40 1.9 дизель 115л.с 2000 г.по вин бьеться 2001 г.
Как узнать какой Блок управления климатом должен стоять (номер самого блока)??? У меня явно не родной стоит по виде показывает t в салоне -30градусов а за бортом +30градусов а на самом деле +15 градусов.ядумаю что из за этого не включается рэле компрессора.
И как узнать есть ли у меня подогрев сидений? Под сиденьями есть по два разъема двухпиновых.
Кондей направил на прямую от аккумулятора холодит а с кнопки диод только включаеться.
Заранее всем спасибо.
Срочно нужна помощь по кондиционеру
2008maxcbv
- Авто: Вольво v40
- GSM: 89028759692
- Шуренберг
- Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
- GSM: 0291892390
- № клубной карты: 30
Разъём есть у всех вроде как. Это не значит, что есть подогрев. Кнопки нет- значит и подогрева нет
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
Один из разъемов под сиденьем - это скорее всего боковая подушка безопасности - на сколько я в своё время вычитал - ставилась на все сороковые.
По температуре - а датчики стоят? Исправные?
По номеру блока - забейте номер установленного блока в гугль, посмотрите что напишет. Может применяемость найдется
2008maxcbv
- Авто: Вольво v40
- GSM: 89028759692
Я думаю что у меня должен быть ручной кондиционер а Блок стоит от автоматического.
