Дизельная тема: D4192T\D4192T2
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
- Sikeman
- Авто: Lancia
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
чем могут быть вызваны провалы при разгоне? Бывают не всегда устраняется вопрос если заглушить и завести машину. двигатель если не ошибаюсь D 4192 T3
Volvo V70 XC 2.4T B5244T3/AW55-50/51 трансформировалсь в ford focus mk1
FastTorch - фонарик для android
wolfwood
заводиться машина нормально но иногда бывает что либо тяги нет или появляется поздно где то в районе 2.5-3х тыс оборотов резко как будто прорвало или при разгоне тяга есть, но прерывистая пропадает на буквально мгновение и опять появляется. расходники пока не менял ещё не успел тока в пятницу машину пригнали.
wolfwood
поменял фильтры стало лучше но проблема осталась
терь надо на комп, а куда хз.
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
wolfwood
MiX@, спасибо, а не подскажете где находиться клапан EGR и как его почистить? или как его отключить я так понимаю он электромеханический?
- MiX@
- Обеликс
wolfwood, в этом вопросе я тебе не помогу так как у меня не такой двигатель, тут тебе наверное вот здесь помогут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=450.
- MiX@
- Обеликс
ну вот собственно и фото с датчикам EGR я от него отсаеденил шланжик и его заглушил, и проехол на больших абаротах где-то 10км, столо на много лучше.MiX@ писал(а):Мне это помоглоMozG писал(а):Попробуй EGR заглуши и проедь на 4000 об с 10км. Пропасть должен дым., по признакам было тоже самое дым был просто жуть.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_451_894d6518520980ae17934f22824ecedd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_451_bda9f22f05f4d8a1b5e8c8a841c17558[/img]
wolfwood
MiX@, дыма вроде как нет хотя может я просто не вижу, опытным путём установил что глюк случается если постоять на холостом ходу (от этого тяга может пропасть настолько что машина почти не едет вообще назад появляться либо после прогазовки либо заглушил завёл) или долго ехать равномерно на скорости в районе 90км в час (от этого тяга ослабевает значительно но если проехать секунд 10 тапок в пол или просто пытаться разогнаться появляется обратно причём обычно резко.), если ехать с непостоянной скоростью ускоряться замедляться то все ок.
wolfwood
попробовал проехать на высоких оборотах (около 4тыс) пару км, правда егр не отключал нет ни одного ключа даж кожух снять не могу, стало лучше но все равно ещё бывает дергается при разгоне.
