e-gorkinа дачка или домик своими руками.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Где Егорка подевался?
Сообщение victor.M »
Дачу продал. :D
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Да ладно... Стройка в самом разгаре ведь :yahoo:
Ниче не продал, беседку построил, в баньке тёплый пол под стяжку готовлю :)
А чего надобно то?
boing626 писал(а): Да ладно... Стройка в самом разгаре ведь :yahoo:
Егор недострой продавать не будет, в крайнем случае, если всё доведёт до ума, и - "под ключ"... Да?
Д.И. писал(а): Да?
Нет, е-горка свою дачку не продаст.
e-gorka писал(а):
Д.И. писал(а): Да?
Тогда отчитывайся дальше. А то ничего не видно, а отчётный период уже прошёл...
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
e-gorka, Егорка свою дачу про..т!) :sorry:
jmurik, ох не суди, да не судим будешь ;)
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Д.И., дык все фотки похерены, следующие не грузятся....
В100грамм чтоли зарегиться...
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
e-gorka писал(а): А чего надобно то?
Про заземление я спрашивал...Для сарайчика....
boing626, 1 размечается равносторонний треугольник со стороной 3м.
2 прокапывается траншея на 2 штыка лопаты ,что бы потом там можно было можно сажать и перекапывать.
3 в углы вбиваются уголки 40 или 50мм, предварительно сделав болгаркой заход .Можно внутрь уголка с краев сантиметров по 30-40 вварить пруток для прочности .
4 уголки не менее 2м длинной ,лучше 3м (глубина промерзания у нас 1600мм и зимой если меньше 2 м может вообще заземления не быть).
5 уголки свариваются между собой полосой, по сечению не меньше уголка или прутком.
6 к дому ведется полоса от ближайшей точки контура. Обычно крепится к дому и в полосу вваривается болт или шпилька ф8-10, к которой крепится провод желто-зеленого цвета под гайку, типа пв-3 от 4мм2 и вводится в вру дома.
7 электросеть требует соединить N и PE в щите ,но я не делаю или после того как подпишут акт приемки удаляю перемычку. Если по нейтрали пойдет напряжение, например отгорит в ТП гзш или молния ударит, то по контуру пойдет напряжение и выдержит ли такой тонкий провод еще вопрос, а последствия тогда будут плачевные .Они так хотят свою нейтраль усилить, а мне их проблемы не нужны.
8 болт после подсоединения пв-3 обычно покрывают солидолом что бы не ржавел.
Добавлю. Все эти новомодные резьбовые и цанговые штыри запрещены ПУЭ. Там есть четкие указания, что все соединения кроме подключения пв-3 должны быть под сварку или осматриваться и проверяться ежегодно. Хотя если кто то будет делать контур открытым или откапывать каждый год, то можно.
Отправлено спустя 55 минут 10 секунд:
Первоисточник, провереный!
https://alcogolik.net/topic2669/?page=3
e-gorka писал(а):boing626
по 6- лучше из двух точек контура, тогда получиться как кольцо, при отгнивании в одном месте контакт будет по второй полосе.
по 7- надо соединять, это в целях безопасности. У сетей есть требования к контуру заземления посдстанции (КТП), не помню точно, но сопротивления контура вроде не более 4 Ом и меряется оно без учета контуров потребителей.
