Какие колодки мы ставим?
speack2
- Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
- GSM: 80447431038
Добрый вечер,проточил диски,подскажите какие колодки поставить чтоб помягче были и не писчали
- Rahelhv
- Авто: S60 2.4i 2006г
- GSM: +375295640609
- Skype: rahelherman
ну если проточил, то это уже не надолго, поставь LPR (Шате-м AP, RAL l-auto), колодки впринципе не плохие и дешевые,пылят, тормозят относительно не плохо, но если их перегреть, будут пищать
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
speack2, ставь тогда уж HSB gold!!!!
- sant
- GSM: 29сем6019два8
к ряду еще и blueprint можно поставить, откатал на оных 2 сезона - ничего плохого не скажу, хорошее соотношение ценна\качествоБорисович писал(а):speack2, ставь тогда уж HSB gold!!!!Эти хоть точно, в писке не замечены.
И по цене очень приятные.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
один раз ставил на перед. Может левак какой попался, но очень были ватные тормоза. Хотя отзывы по ним вроде хорошие.
Просто автолюбитель.
sham
- Авто: VOLVO 740 ун-л, СААБ-9000, 2,3, Кадиллак-Севилль
- GSM: +375336610382
Всем привет! По случаю приобрёл передние тормозные диски и суппорта для 740. Оказалось что на мою не подходят. У дисков состояние новых. ежели что - 8-033-6610382.
И на хрена на дороги выпускают всякую хрень если есть ВОЛЬВО???
(здравая мысль жены!!!)
ZaikA
- Авто: Volvo xc90 дизель 2.4 (2003г.в)
- GSM: +375256247311
- Skype: Нет
Помогите,пожалуйста,месяц вожусь с этой проблемой...сменила передние диски и колодки,все работало хорошо, Затам началось:сперва начало поджимать правый диск,грелся и становился фиолетового цвета,на СТО заменили рем.комплект еа суппорт...пару дней норм...затем опять поджимало....в общем после третьего посещения СТО все еаладилось.Но на этом все не закончилось((Теперь поджимает левый передний,заменила рем.комплект-не помогло,пробовал мастер выкрутить прокачку-замена суппорта....пару дней норм...и все равно начало опять зажимать...Мастер говорит,что такое видит впервые(оставляла машину на пару дней): заехал он в гараж -все гуд...нажал на тормоза-все гуд...нажал опять-норм...нажал снова-клинит..разжал...нажал...норм..нажал клинит....Вообщем мозг кипит и взрывается,помогите ,пожалуйста
вероятнее всего клинит клапан системы АБСZaikA писал(а): Помогите,пожалуйста,месяц вожусь с этой проблемой...сменила передние диски и колодки,все работало хорошо, Затам началось:сперва начало поджимать правый диск,грелся и становился фиолетового цвета,на СТО заменили рем.комплект еа суппорт...пару дней норм...затем опять поджимало....в общем после третьего посещения СТО все еаладилось.Но на этом все не закончилось((Теперь поджимает левый передний,заменила рем.комплект-не помогло,пробовал мастер выкрутить прокачку-замена суппорта....пару дней норм...и все равно начало опять зажимать...Мастер говорит,что такое видит впервые(оставляла машину на пару дней): заехал он в гараж -все гуд...нажал на тормоза-все гуд...нажал опять-норм...нажал снова-клинит..разжал...нажал...норм..нажал клинит....Вообщем мозг кипит и взрывается,помогите ,пожалуйста
ZaikA
- Skype: Нет
ZaikA, В машинах раньше жидкость тормозная из цилиндра который на педали поступала в тормозные суппорта напрямую. В современных машинах, на пути тормозной жидкости, стоит блок АБС, который перераспределяет тормозное усилие между суппортами в зависимости от ситуации. В вашем случае вероятен отказ клапана, который отвечает за "отпускание" колодки, и получается после нажатия педали тормоза колодка тормозит диск, и продолжает это делать когда торможение уже закончено. Как следствие имеем перегрев диска.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
ZaikA, этого многие мужчины не понимают (даже некоторые мастера), и не пытаются понять. Вы хотите изучить устройство автомобиля?
ZaikA
- Skype: Нет
Нет,просто при каждой поломки,интересно почему и из-за чего это происходит))спасибо попробую проверить...а как это лучше сделать?
Причина чаще всего ржавчина, ремонт/поверка только заменой блока клапанов
matyx1
- Авто: хожу пешком
- GSM: 3993348
Добрый! Нужна защита ( брызговик) двигателя XC70 2001. Кто знает от каких моделей мне подойдет?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
matyx1, согласно результатам голосования, нужно брать TRW.
matyx1
- Авто: хожу пешком
- GSM: 3993348
- akz
- Авто: S60 2,5Т
илья дубинчак
- Авто: volvo s40
- GSM: 89774441870
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
- Morion
- GSM: +375296742839
