Владельцам Bi-Fuel (только метан)
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Alexfromby, Н у там же не спроста три штуки стоят.
- Авто: volvo v70
- GSM: +372 58229576
- Skype: nidzja011
вечер добрый.Такой вопрос .сифонит электромагнитный клапан через маленькое отверстие.
- DenGT
- Авто: XC90 D5 185 л.с. АКПП 2006 г.
- GSM: +79032202041
- Авто: volvo v70
- Skype: nidzja011
V 70 2.5 Bi-Fuel CNG АКПП 2014 стоит на балоне у меня их четыре. Могу попозже вставить фото.
- Авто: s80
- GSM: +375447654185
Добрый день! у меня такая проблема, загорелся газ под капотом s80 2.4 bifuel метан, сгорела проводка и почти весь пластик по плавился, может у кого есть проводка именно на неё, я так понимаю, раз уж газовое заводское, то и проводка на него своя родная? может есть электрик, который возьмётся восстановить?
На газ своя проводка. Штатная как у всех.
- DenGT
- GSM: +79032202041
Видел недавно в Польше на allegro.pl или на olx.pl проводку под газ штатную.vocik1 писал(а): 11.12.2018 09:49 Добрый день! у меня такая проблема, загорелся газ под капотом s80 2.4 bifuel метан, сгорела проводка и почти весь пластик по плавился, может у кого есть проводка именно на неё, я так понимаю, раз уж газовое заводское, то и проводка на него своя родная? может есть электрик, который возьмётся восстановить?
Нашел - https://www.autopower.bg/авточасти-volv ... 18974.html и стоит копейки.
И еще одна есть там - https://allegro.pl/oferta/wiazka-silnik ... 7327980732
- Авто: s80
- Авто: s80
- Авто: volvo s 80
- GSM: 89002365038
Здравствуйте друзья! Скажите пожалуйста,совсем перестал включатся заводской газ-метан. Подскажите пожалуйста куда копать. 2002 s80.Спасибо заранее.
- DenGT
- GSM: +79032202041
Может быть все что угодно - шаговый, редуктор, клапан на балоне или еще что-то.Сергей1974 писал(а): 03.01.2019 13:36 Здравствуйте друзья! Скажите пожалуйста,совсем перестал включатся заводской газ-метан. Подскажите пожалуйста куда копать. 2002 s80.Спасибо заранее.
Лампочка на кнопке постоянно горит или когда заводите мигает, но потом не переключается на метан или при переключении глохнет машина??
Видой читай, должна выявить проблемы.
- Авто: s80 2002 bifuel cng
- GSM: 80293876621
Как сказал товарищ W@dim видой почитать. Примерно поймёте, что к чему. У меня например не приходило питание с рема и не показывал естественно датчик уровня топлива. Машина думала, что газа нет и газ не включала. Вот как-то такСергей1974 писал(а): 03.01.2019 13:36 Здравствуйте друзья! Скажите пожалуйста,совсем перестал включатся заводской газ-метан. Подскажите пожалуйста куда копать. 2002 s80.Спасибо заранее.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375291305980
- № клубной карты: 0
- DenGT
- GSM: +79032202041
- Авто: Volvo S60 2006 bi-fuile
- GSM: +37377744159
Добрый день, господа.Скоро стану и я обладателем Вольвы S60 с заводским метанон, но есть проблема, а именно: на бензине авто едет без проблем, а вот на газу нет.продавец говорит, что необходимо заменить (какиониего называет) газораспределитель, который меняется каждые 100000 км, его стоимость в Германии 800 евро.Так вот первый вопрос: что это за распределить и почему его надо менять, а не ремонтировать? И второй вопрос....какого типа там стоят баллоны и какой их срок эксплуатации?
- voskolej
- Авто: volvo v70 Bifuel 2006 г.в.
- GSM: 8-029-7058004
Не факт что распределитель виноват. Факторов много,надо смотреть и разбераться,перед тем как что то менять. Балоны:2 железных,один карбонавый. Сроки на каждой машине свои.
- GSM: +37377744159
А, где же найти эти сроки эксплуатации, в документах, на баллонах?
- GSM: +37377744159
По поводу нивоматов, как понимаю на авто с газом стоят данные амортизаторы.В случае выхода из из строя кто-то менял их на обычные и какие впечатления если меняли?
- voskolej
