Стук, гул, шум, скрип, шелест где-то спереди
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Drakon4ik писал(а):Пластмасина колпака наскочила на бордюру и немного выгнулась потянув за собой металлическое крепление. Ну и всё дела, при каждом обороте крепление тёрло о диск...
Чота как ни пытался представить - не получилось. Это ж надо чтоб колпак относительно диска подвижен был...
MJ
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
тем не менее это не подшипник, если не забуду сфоткаю и выкину колпап, увидите, что всё гениальное-просто 8)
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
AIL писал(а):Чота как ни пытался представить - не получилось. Это ж надо чтоб колпак относительно диска подвижен был...
Drakon4ik писал(а):Ну и всё дела, при каждом обороте крепление тёрло о диск...
Видимо тормозной диск имеется ввиду.
Drakon4ik
да не не тормазной диск, а обод
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
всем привет! сегодня ехал со своим механиком. сказал сзади слева чето пищит. похоже ступичный подшипник, но в elcast-е не нашел на него номер...есть только ступица... или он в сборе с ней идет только? может есть отдельно? :)
подскажите, пожалуйста) вот вин, если потребуется YV1VW14K31F675582
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
anatol, ты прав задний подшипник идёт вместе со ступицей и по раздельности он не продаётся :( . Так что придётся тебе со ступицей покупать.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
разбирается ступица, меняется подшипник с внутренней стороны, на нем основной износ.
Брать можно из бу оригнальной ступицы, и будет вам щастье.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
dimos, у нас задняя ступица есть внешняя часть подшипника. Точно можно что то там заменить?
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
хммм... а это что за номерок тогда? Scan-tech 52.12651 Подшипник ступицы
так ты открой екзист да посмотри - трудности перевода...
http://www.exist.by/price.aspx?pid=AC407ED3
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AC407ED3 в вашем экзисте прочерк стоит. а мой говорит привезут)
в смысле этот номер задняя ступица скантек?
dimos
Сообщение dimos »
на V40 2004 года меняли заднюю ступицу в сборе. Работы на 15 минут.
Если жалко денег на новый SKF то есть смысл купить пару бу ступиц на разброре за копейки, перебрать как я описал выше, заложить новую смазку в подшипники, собрать и ездить еще кучу лет.
Качество оригинальных подшипников высшее. Они начинают изнашиваться либо при пересыхающей, загустевшей смазке, либо при появлении задиров на шариках и канавках при ударе, перегревах и тп.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
anatol, скантэк выброшенные деньги.
Отжалей денег, поставь и забудь.
Загудевшая через месяц новая ступица потрати нервов больше, чем разница в цена на нормальную ступицу и скантек
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
КТо-то давно выкладывал такое :
"Не нужно покупать те SKF которые по каталогу по номеру на вольво идут. Они в коробке с сальниками гайкой стопорными кольцами и стояд дофига.
А реально надо только подшипник.
Поэтому покупаем SKF для форда мондео . Там только подшипник такой как и в коробке для V40, но только без лишней фигни, только со стопорными кольцами. И ценнник соответственно ниже. Мне достался за 52 каждый. НО сильно не искал некогда было, думаю можно найти дешевле.
Поменяли всё влезло отлично. Номер подшипника Vkba1480 ."
Правда не помню это для дорестайла или после...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
dimos писал(а):Качество оригинальных подшипников высшее
- согласен. отъездил 4 года без проблем
Blade, Я выкладывал и ставил :)
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG, :D :good:
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
Vkba1480 - а этот подшипник на ступицу заднего колеса мне точно полезет? у меня 2001 год машина
GSM: +37068791320
Не встанет, он для передней ступицы насколько помню
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ProBikeR писал(а):езё заметил что при буксовке по снегу правое колесо больное, прыгает по поверхности и вся машина прыгает...и появляется характерный стук при этом.
аммортизатор
по остальному сложно сказать, может в коробке что. у меня если ехать накатом на передаче. вернее не накактом а тапример на 3или 4 разгоняться а потом приотпустить так чтобы ехала и без нагрузки и без торможеня.то слышен периолический стук. но тихий. я забил. думаю чтото в кпп
No smoking gun was found...
ProBikeR, Сними колпачок с диска и зажми ступичную гайку.
