Температура вбираемого воздуха воздуха (IAT)
Zhs
Авто: Volvo S80 2003 2.4 55-51sn
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
Доброго времени суток
S80 2.4 170
Такая проблема(?): комп показывает температуру вбираемого воздуха, например, +40 градусов, при том, что на улице +5 градусов.
Показатель может потихоньку меняться, но все равно далеко от температуры воздуха за бортом - например, припарковался, проверил - +35 градусов, постепенно снизилось до +32. Раньше (до сегодняшних манипуляций, описанных ниже) бывало что показывал +48 градусов.
Поменял ДМРВ (так же на Денсо) - проблема осталась. Нашел на схеме "Температурный датчик" (9209888), находится в корпусе воздушного фильтра, не может быть в нём дело? Проверил шланги, идущие к нему - один, как и описывали на форуме, порядком износился (тот что к коллектору), уже его заказал, почти приехал.
Тем не менее, такое впечатление, что показатели изменились после манипуляций над этой трубочкой (поменял резиновые наконечники местами и убитый, пока новый едет, уплотнил изолентой) - раньше показатель был все время +48, теперь стал плавать в районе +35. Хотя бы двигается. Но в этом ли дело - не уверен.
Кстати, наконечник трубочки настолько рассыпался, что своими кусочками забил ту трубку (идущую от коллектора), на которую она одевается. Т.е. до этого видимо там вообще воздух не шёл.
Пробовал снять на заведенном двигателе шланг с этого датчика, идущий под корпус воздушного фильтра - там вообще никаких движений воздуха, что от датчика, что со стороны шланга (разве что минимальные, но не факт). Но, как я понял, это может быть связано с температурой воздуха (+5-7)(?).
Из мыслей - хочу утром на полностью остывшую машину проверить IAT, посмотрю что покажет.
Есть какие-нибудь соображения? Спасибо!
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Умер датчик в зеркале.
https://www.drive2.ru/l/517365851674903420/
В водительском для ECM в пассажирском для приборки.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Стоп. не прав. Это про другие датчики. =) Твой на расходомере или рядом.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Zhs, если тебя интересует температура поступающего воздуха, то все верно, так и должно быть... Когда стоишь на месте, подкапотное пространство не вентилируется, соответственно по датчику жарко, поедешь, показания снизятся...
Если окружающего, то да - зеркало... Но они обычно врут вниз... оно при ошибке подменяется показаниями подкапотного датчика...
Zhs
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
Зорка писал(а): 05.12.2018 17:30 Zhs, если тебя интересует температура поступающего воздуха, то все верно, так и должно быть... Когда стоишь на месте, подкапотное пространство не вентилируется, соответственно по датчику жарко, поедешь, показания снизятся...
Хм, интересно.. полазил по интернету - пишут что в идеале датчик должен давать честную температуру с улицы.. якобы сильно влияет на смесь.
А где этот датчик расположен, не подскажете? Тот что на корпусе фильтра? Но к нему никакие провода не идут, я так понял он механически открывается/закрывается.. откуда тогда цифры? ДМРВ?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Zhs, честная температура на впуске только при движении авто, на месте подкапотное пространство нагревается и температура впуска растёт
Instagram surtamikhail
Drive2
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
А разве температуру окружающего воздуха берётся не из датачка в зеркале для блока управления ДВС? И воздух на впуск вроде берет с улицы, или на S80 2003 уже стоит заслонка в воздуховоде перед воздушным фильтром которая, когда холодно открывается и подмешивает воздух из подкапотного пространства.
Последний раз редактировалось Анрей 06.12.2018 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
и по логике на впуске темперетару воздуха на холодную дожна соответсвотать температуре воздуха за "за бортом".
еще проще это контролировать на незаведенное машине
Zhs
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
Notzeal писал(а): 06.12.2018 09:58 еще проще это контролировать на незаведенное машине
Об этом и писал в первом посте :good: :good: Сегодня проверил - да, полностью остывшая на зажигании показала ту же температуру, что и на улице. Выходит, 35-ти градусный воздух на впуске при +5 на улице - норма? И дело как раз в подмешивании теплого воздуха из подкапотки? Звучит логично
Тогда у меня еще один вопрос на эту тему, касательно датчика температуры на крышке воздушного фильтра: как он должен себя вести? К нему идут 2 шланга - от коллектора, и 2ой уходит под корпус возд.фильтра. Тот что от коллектра снимал на заведенной - тянет. Снял тот что под корпус уходит - там тишина. На улице было +4-6. Как он должен себя вести? Какой принцип работы?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Zhs писал(а): 06.12.2018 19:07 35-ти градусный воздух на впуске при +5 на улице - норма?
Если машина постоит заведённая на холостых с полчаса в непродуваемом месте, то будет и +80 на впуске, и это норма, как поедешь так и снизится температура.
Это одна из причин зачем добавили этот датчик температуры атмосферным двигателям, встал в пробку, нагрел впуск, пробка закончилась и если надавить на педаль газа в пол, то можно словить детонацию. А так температура впуска есть, и угол зажигания можно чуть позже сделать, машина разогналась, впуск остыл и зажигание снова в обычное состояние возвращается.
Drive2
Zhs
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
surta писал(а): 07.12.2018 09:51
Понял вас, спасибо большое, замечательно!
Zhs
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
Для информации: озадачился в т.ч. этим вопросом по причине высокого расхода - 18-19 литров на 100ку
В итоге на днях съездил на диагностику Вольво-адаптером, машина оказалась в полном порядке, посоветовали промыть форсунки. Сняли их - были очень грязными, одна из них недоливала 15 мл из 100. Плюс у всех плохое распыление. Промыли - машина совсем по-другому поехала, расход упал до 13 литров
Благодарил (а): 53 раза
Zhs писал(а): 11.12.2018 00:43 расход упал до 13 литров
2.4 атмо?
Zhs
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
W@dim писал(а): 12.12.2018 09:59
2.4 атмо?
Да, так
В городе?
Zhs
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
W@dim писал(а): 14.12.2018 10:14
В городе?
Да, но при конкретно этих замерах отъездил практически без пробок
Zhs писал(а): 16.12.2018 00:39 Да, но при конкретно этих замерах отъездил практически без пробок
Многовато, но смотря как ездить. Я в 11,5-12 укладываюсь. Но это газа, возможно бензина расход больше. Потому как 92-ой.
Zhs
GSM: +7000000000
Сообщение Zhs »
W@dim писал(а): 16.12.2018 17:34
Ну, не знаю.. Лью 5й. Хочу попробовать 8й, как сейчас полный бак откатаю
На педаль особо не жал, плюс с нашими пробками конечно будет больше
Греть тоже стараюсь минут по 7-8, пока температура в районе нуля и ниже держится. Плюс зимняя резина
И уж не знаю может ли такое быть, но при 124 тысячах пробега форсунки были реально очень грязные, думаю может и в остальном по двигателю ситуация такая же, сейчас хочу после промывки форсунок пройтись по машине присадками (помимо тех что идут с Газпромовским бензином), посмотрим, может что даст. По-крайней мере для самоуспокоения) Да и бензин хороший лью, тоже надеюсь на какую-никакую, а промывку. Машина у прошлого хозяина за 15 лет очень много стояла
А я по сути проехал на ней чуть больше 1000 км с покупки. Вообще посмотрим сколько сейчас она покажет расход с полного бака, те 13 литров я замерил 130тью километрами, всего лишь. Комп, вроде как, если я не перепутал показатели с ОБДшки, показывает 11,6
Zhs писал(а): 18.12.2018 19:02 Вообще посмотрим сколько сейчас она покажет расход с полного бака, те 13 литров я замерил 130тью километрами, всего лишь.
Тогда твоя цифра не корректна. Проедешь тысяч десять, тогда познаешь расход.
