Свет и поворотники.
djshakh
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI
- GSM: 33 3337100
- Skype: djshakh
Свет и поворотники.
Доброго времени суток. Случилась такая беда... Завел, включаю поворотники, а они молчат, аварийка работает. Свет ближний и дальний не работает, при переключении с габаритов на свет гаснет все... Кто сталкивался? Предохранители все живые, реле не проверял, грешу на КЗ. Моя ласточка V70 1999 2.5 TDI.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Свет и поворотники.
djshakh, была подобная ситуация, когда включишь поворотники, пошевели ключ в замке зажигания, может повлияет.
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
djshakh
- GSM: 33 3337100
- Skype: djshakh
Свет и поворотники.
Всем спасибо, вопрос решился. Сначала попробовал с ключём вправо, влево - не помогло. Потом стал ключ толкать внутрь и проворачивать и все ожило. Правда и задний ход пропал вчера, сегодня не проверял, но свет и поворотники заработали! Может стоит разобрать замок, кто занимался этим?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Свет и поворотники.
А сам замок пипец хитрый. Если ключ нормально работает, не подъзаедает, то лучше просто смажь аэрозольной смазкой для дверных механизмов.
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
Свет и поворотники.
контактную группу проще простого разобрать и смазать,ничего сложного,уже чистил
летайте самолетами Volvo
- Als
- Skype: als199028
Свет и поворотники.
djshakh, да,с левого бока на замке, не сложно разобрать,но если увидишь оч большую выработку,то лучше поменять
