захлебывается движок при разгоне
Botyan4ik
- Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
- GSM: 80295709929
доброго дня всем! стал замечать что при нажатии на газ когда разгоняешь машину , чем больше жмешь, движок вроде как захлебывается. на всех скоростях кроме 5. И Еще при езде под горку с 4 переключаюсь на 3. хотя раньше эти знакомые участки дороги вытягивала норм и на 4. может похожие симптомы у кого были? посоветуйте дельным словом. Пожалуйста. D4192T4 75 kw. 2000 г. рестайл. 2001 модельный.
FedosTUT
- Авто: Volvo s40 1.9 t4
- GSM: +375257536554
Не езди на 1000че оборотах, 2000 и более.
А так, у меня такая же беда, склоняюсь к топливной системе. Но особо не беспокоит, иногда только такая фигня, когда в баке 10 и менее литров.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
свою сначала на ход поставь, потом советы раздавай.FedosTUT писал(а): 09.12.2018 19:20 Не езди на 1000че оборотах, 2000 и более.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Botyan4ik, проверь насос, свечи, катушки. На лицо, либо пропуски зажигания, либо насос помирает.
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Дык у него вроде как дизель...maljr.ga писал(а): 09.12.2018 19:39 Botyan4ik, проверь насос, свечи, катушки. На лицо, либо пропуски зажигания, либо насос помирает.
Я б начал с самого простого: воздушный и топливный фильтры, сетка заборника в баке ( насоса в баке нет).
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Ага, насколько помню тему про дизель, там что-то с расходомером и его смотреть надо
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ах да, обознатушки вышли, сорри. Меняй фильтр топливный в первую очередь.
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
Спасибо всем за участие! Расходомер глючил. Поставил новый все норм. Топ.фильтр меняю после зимы и перед зимой.
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
- egor.s
У сороковок с коммон рейлом нет в баке насоса. Там просто заборник. Его сетку и чистят.
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
У меня бош. Если про топливную систему. и почему тогда на elcats.ru пишут комплект топливного насоса. я про ту систему что в бак закручивается. разбирал пару зим назад чистил.
- egor.s
Ну раз разбирали, то тогда видели наверняка, что там насоса нет. Он коммон рейлу не нужен. Закачивает ТНВД (Бош) сам.
Для экстренных ситуаций (солярка кончилась) есть ручной насос- груша около фильтра.
При повороте ключа не жужжит под задним сиденьем ничего как у бензиновых ( они с насосом в баке и ТНВД).
Botyan4ik
- GSM: 80295709929
