Что за лампочка?
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Что за лампочка?
Подскажите назначение данной лампочки. Должна ли она моргать (если машина закрыта), и если авто без сигнализации и закрывается с брелка?
На номеру это датчик сигнализации, но машина закрывается с брелка.
Последний раз редактировалось ВитаМин 07.01.2019 16:40, всего редактировалось 1 раз.
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Что за лампочка?
у меня тоже такая есть. Мигает когда машина закрыта. Закрываю ключом. Ни брелка, ни сигналки нету. Для чего она, ХЗ
- ВитаМин
Что за лампочка?
Вот, что подсказали на volvo центре: на некоторых моделях в этом месте установлен датчик освещенности. В автомобилях с установленной заводской сигнализацией в датчик может быть интегрирована лампа индикатора сигнализации.
- Diokhan
- Авто: S40
- GSM: +375296563276
Что за лампочка?
Лампочка индикации сигнализации,встроенная в датчик света климат-контроля.
Должна мигать и мигает по закону.Так в некоторых странах ЕС обязательно должна быть индикация при постановке машины на охрану.
У меня сперва не мигала,отчистив концевик в замке капота - заработала.
Вот тут я пост писал если интересно https://www.drive2.ru/l/455477090926460949/
- ВитаМин
Что за лампочка?
Diokhan, спасибо, назначение лампочки понятно. Завтра у электрика проверим этот датчик.
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
Что за лампочка?
А можно поподробнее про датчик освещенности? Что за он, за что отвечает? Машина с климатом, но все манипуляции с освещением и подсветками строго вручную...
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Что за лампочка?
он правильно называется датчик солнечной активности. Если в салон светит солнце, то вентилятор климы работает чуть быстрей и температуру чуть ниже поддерживает, заезжаешь в тенёк, вентилятор климы замедляется.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
vesnoplias
- Авто: Volvo V40
Что за лампочка?
surta, ничего себе! Спасибо за инфу, обязательно попробую проверить летом как у меня отрабатывает эта система. Я думал что только датчик температуры управляет...
- Diokhan
- Авто: S40
Что за лампочка?
Всё верно выше описали.vesnoplias писал(а): 08.01.2019 08:47А можно поподробнее про датчик освещенности? Что за он, за что отвечает? Машина с климатом, но все манипуляции с освещением и подсветками строго вручную...
На всяких лансерах его еще к подсветке вроде колхозят.
Недавно его проверял,был у меня мультимарочный сканер в руках,видел он этот датчик.И измерял процент попадаемого света.
- ВитаМин
Что за лампочка?
Значит с электриком разобрались по поводу лампочки. Ключ у меня как на картинке, соответственно на панели у меня датчик освещённости, а лампочка моргает при закрытых авто у которых есть сигнализация.
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Что за лампочка?
иммобилайзер!ВитаМин писал(а): 15.01.2019 20:56 лампочка моргает при закрытых авто у которых есть сигнализация.
- ВитаМин
Что за лампочка?
Vizor13, иммобилайзер в авто есть, на панели приборов горит "перечеркнутая машина".
- Vizor13
Что за лампочка?
Да.
Перестает моргать, только когда ключ во II положение поворачиваеш.
Последний раз редактировалось Vizor13 17.01.2019 08:48, всего редактировалось 1 раз.
- Mikola v40
- Авто: Volvo v40
- GSM: 8033310-33-12
Что за лампочка?
Тоже имеется такая лампочка. Когда машина закрыта моргает. Стоит родной центральный замок и всё.
- Mikola v40
- Авто: Volvo v40
