Предлагаем комплексное обслуживание Вашего Вольво:
К Вашим услугам специалисты, имеющие за плечами опыт работы с автомобилями Вольво более 10-ти лет на уровне официального дилера, знающие и выполняющие все нормы обслуживания, установленные заводом.
доброе утро, подскажите vin номер вашего автомобиляshurik-s писал(а): 13.02.2019 08:25 Добрый день!
Подскажите по стоимости работ и запчастей (запчасти будут Ваши): Вольво $60; 2.4 бензин; АКПП; американец; 2002 год
1) замена ГРМ со всеми ремнями и роликами (комплект)
2) замена свечей зажигания;
3) замена тормозных колодок перед/зад
4) замена тормозных дисков перед/зад
5) ремонт ручника (поворотные кулаки подарили с пружинками)
6) передняя левая подвеска после диагностики будет понятно что нужно
Благодарю!
1.Комплект ГРМ(ремень 2 ролика) SKF 110р. ContiTech 145р., Ремень генератора CONTITECH 32р., Натяжитель INA 75р., Работа по замене всего комплекса 100р.shurik-s писал(а): 13.02.2019 08:25 Добрый день!
Благодарю!
добрый день, ремонтом не занимаемся, только заменаЕвгений 777 писал(а): 19.02.2019 11:45 Добрый день. Занимаетесь ли вы ремонтом датчика поворота угла руля ( улитки). Вольво s 60, 2008г.
Добрый день. Для начала сделать полную(правильную) замену масла с оригинальным маслом.Джо писал(а): 22.02.2019 09:53 Добрый день. Интересует стоимость адаптации коробки Машинка вольво s 60 2.4 бенз 2008г.
Проблема в следующем: пару тыс назад меняли частично масло в коробке. Появились не большие пенки при переходе коробки с 2 на 3 и с 3 на 4 передачу. Также при плавном, медленном торможении бывает с 3 на 2 передачу толчок в перед. Что можете посоветовать в данной ситуации?
Жидкость для коробки передач, замена
Абсолютно)
да, это самый хороший метод. Но можно снимать быстросъем с термостата (для машин с 2012 года)Jacob писал(а): 22.02.2019 15:10 Заполнение
Задействуйте стояночный тормоз. Переведите рычаг переключателя передач в положение P.
Залейте приблизительно 2 литра масла.
Запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу.
Выключите двигатель при появлении пузырьков воздуха в шланге.
Запустите двигатель снова и оставьте его работать на холостом ходу.
Снимите шланг со шланга масляного радиатора. Отсоедините его от соединения к охладителю. Установите шланг в нормальное положение на радиатор и коробку передач.
п.с. а у вас есть вольвовский спец прозрачный шланг?
есть, но не VOLVONotzeal писал(а): 22.02.2019 15:34да, это самый хороший метод. Но можно снимать быстросъем с термостата (для машин с 2012 года)Jacob писал(а): 22.02.2019 15:10 Заполнение
дополню чуть - примерно по 35-45 секунд длится период:п.с. а у вас есть вольвовский спец прозрачный шланг?![]()
Добрый день.Павел111 писал(а): 28.02.2019 10:52 Добрый день. Интересует стоимость замены масла в АКПП вольво s60 2006 2,4бенз
Не бюджетно( 2 банки по 4 литра можно за 240р купить, однако...
