ошибка лямбды
AlexandrBLR
Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
GSM: +375295756332
ошибка лямбды
Сообщение AlexandrBLR »
Ребята может кто знает подскажите.
volvo S60 2008 год 2.4 бензин
Проблема вот в чем после ремонта рейки загорелся чек, поехал на СТО приговорили вторую лямбду, сказали слабый сигнал, проверили фишки и сказали лямбду под замену (лямбду обязательно брать с фишкой так как будут потом проблемы)
Поехал я в официальный магазин Bosch купил лямбду, установил, скинул клеммы с аккумулятора, а чек так и не пропал (((
Начал узнавать знакомые электрики говорят чек должен был погаснуть, а кто то говорит что надо компом скидывать(
вот теперь делама, что с этим чеком делать ?
Лёфик
GSM: +375293379274
ошибка лямбды
Сообщение Лёфик »
я бы посмотрел предохранитель на лямбду)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка лямбды
Лёфик писал(а): 03.03.2019 21:43 я бы посмотрел предохранитель на лямбду)
я тоже посмотрел его сразу )))
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ошибка лямбды
Сообщение doublebug »
а 2.4 Денсо топливная. Так что думаю там не бошевская лямбда.
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка лямбды
doublebug писал(а): 04.03.2019 10:34 а 2.4 Денсо топливная. Так что думаю там не бошевская лямбда.
официальный магазин Bosch как оказывается приторговывает и denso лямбдами )
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка лямбды
все тему можно закрывать )
проблема была в обрыве провода )
Лёфик
GSM: +375293379274
ошибка лямбды
Сообщение Лёфик »
обрыв провода нового датчика или проводка от фишки? кстати за сколько лямбда встала по деньгам?
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
AlexandrBLR
GSM: +375295756332
ошибка лямбды
Лёфик писал(а): 11.03.2019 10:00 обрыв провода нового датчика или проводка от фишки? кстати за сколько лямбда встала по деньгам?
обрыв был проводки от фишки ))) а новая лямбда Denso (DOX 04-11) обошлась в 155 рублей ( лямбда с фишкой что бы не перепаивать ничего )
