Помогите советом, заглохла и не заводится.
aston4ever
Авто: Volvo v40
GSM: +375257715924
Skype: live:aston.star1337
Сообщение aston4ever »
Ребят, приключилась такая штуковина. Машина volvo v40 98г.в.
Ехал по трассе, до поломки путь составлял около получаса, неожиданно погасла приборная панель и пропал газ, машина заглохла, остановился на обочине, попытался завести - не смог. Подъехали знакомые - попытались прикурить, все равно не завелась. Отбуксировали на стоянку, на всякий случай зарядил аккумулятор, но все равно не заводится, стартер крутится, но звук совсем другой нежели как она обычно заводилась. На приборной панели горят лампочки аккумулятора и масла. ( Масло менял два месяца назад, уровень проверил - все в порядке.
Год назад, когда в первый раз ехал на ней (до этого машина год стояла в гараже) из Могилёва в Минск была такая же ситуация, два раза вырубались электроника, останавливались на обочине, ждали пять десять минут и она снова заводилась. По сей день эта проблема больше не появлялась.
Подскажите в чем может быть причина, какую диагностику пройти стоит прежде всего. К какому специалисту в принципе обращаться.
Заранее благодарен за помощь советами.
Тут к гадалке надо. Может она поймёт, что такое- пропал газ? И что значит - стартер крутит по другому. Да и вообще, никто не угадает какой двигатель в машине, бенз, дизель. И в каком городе ты просишь помощи.
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Может бендикс в стартере?
Любимая работа не всегда прибыльна...
Проверяй акк, было что то похожее давно - иногда коротила банка.
aston4ever
Авто: Volvo v40
GSM: +375257715924
maljr.ga писал(а): 05.03.2019 20:28 Тут к гадалке надо. Может она поймёт, что такое- пропал газ? И что значит - стартер крутит по другому. Да и вообще, никто не угадает какой двигатель в машине, бенз, дизель. И в каком городе ты просишь помощи.
Найдется же всё-таки человек, которому нужно выпендрится... Не так давно за рулём, как смог так и описал случившееся, а помощи я не просил, я просил совета.
Мотор бензин 1.8
Остальным спасибо за ответы, сегодня проверят аккумулятор и генератор, как только выясню причину отпишусь
Бендикс и акум, к потухшей на ходу приборке отношения не имеют.
Скорее всего проблема в проводах, а где именно, тут уж гадать бессмысленно, надо тупо искать.
Возможно масса где то пропадает, или контакты на мозгах. Но это всё чисто догадки. Здесь ты вряд ли найдёшь решение проблемы.
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
По всем симптомам которые ты описал больше похоже на отрыв массы поэтому и стартер крутит не так как обычно.
logvinsv
GSM: +375293881589
И еще вопрос когда крутит стартер лампочки пригасают или нет?
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
logvinsv писал(а): 06.03.2019 20:09 И еще вопрос когда крутит стартер лампочки пригасают или нет?
на исправном аккамуляторе лампочки не пригосают и не гаснут. Для начала попроси у кого нить исправный аккамулятор. При севшем или убитом аккуме лампочки гаснут и во время запуска бендикс начинает щёлкать. Ему хватает сил его втянуть но не хватает удержать. В итоге похоже на треск.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
virtorkol писал(а): 07.03.2019 10:31
Во время запуска у меня полностью гаснет вся электрика и фары, как только мотор стартовал всё загорается обратно. Это момент на пару секунд буквально.
virtorkol
GSM: +79099715994
Griffon писал(а): 07.03.2019 12:45
Хм...я не знаю у меня рестайлинг, но мне кажется это не нормально. Нужен хороший электрик пошагово проверять узлы. Масса, стартер, гена, ну а дальше проводка остальная
logvinsv
GSM: +375293881589
Все правильно, но при старте должны гаснуть фары а не приборка и если это происходит то получается стартер берет на себя все что дает акум и тек же при плохой массе от акума на кузов и от кузова на движок.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
logvinsv писал(а): 07.03.2019 17:38
virtorkol писал(а): 07.03.2019 10:31 на исправном аккамуляторе лампочки не пригосают и не гаснут.
Да сегодня внимательно посмотрел. Гаснут фары и магнитола. Приборка остается.
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias »
aston4ever писал(а): 05.03.2019 18:31 Подскажите в чем может быть причина, какую диагностику пройти стоит прежде всего
В первую очередь проверить ремень грм!!!
Если "стартер крутит как-то не так" - это первое, что нужно сделать.
Самый простой способ (для двух человек) - это через заливную пробку смотреть крутится или нет распредвал - проверка всех элементов на структурную целостность. Правда, если ремень проскочил, но при этом не порвался - этого не выявить таким способом.
Griffon писал(а): 07.03.2019 12:45 Во время запуска у меня полностью гаснет вся электрика и фары, как только мотор стартовал всё загорается обратно
Это абсолютно штатная работа системы. Есть такая штука, называется "клемма разгрузки Х" обычно. Это питание после зажигания, которое отключается при проворачивании стартера для того, чтобы максимально дать питание на старт. Через нее запитаны фары, печка, магнитола, стеклоподъемники и прочие вспомогательные системы.
aston4ever
Авто: Volvo v40
GSM: +375257715924
vesnoplias писал(а): 11.03.2019 08:39 В первую очередь проверить ремень грм!!!
Вы были абсолютно правы ) да, именно он... Мне сказали что (я в этом не разбираюсь, передаю слова как понял) если "клапана встречаются с ремнем" то нужно покупать новый мотор либо в копеечку влетит ремонт старого (назвали сумму 600$), Но если не встречаются, то просто купить комплект ГРМ и поставить...
Вопрос, где посмотреть или где узнать встречаются ли они с ремнем или нет на этой машине ( volvo v40 98г.в. двигатель 1.8 бензин, если еще какую то инфу нужно писать подскажите)
К сожалению клапана встречаются, придется делать ремонт двигателя... (((
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
aston4ever, разбирайте, может не все так и страшно
ПРАВИЛА ФОРУМА
vesnoplias
Авто: Volvo V40
aston4ever писал(а): 13.03.2019 12:30 клапана встречаются с ремнем
Только не с ремнем, а с поршнями.
Встречаются или нет - не знаю. Надо форумы читать по конкретной модели мотора.
Можно попробовать эндоскопом посмотреть есть ли отметины на поршнях от клапанов. Клапанную крышку снимать крайне желательно. После замены ГРМ можно померить компрессию в цилиндрах. Если она в норме более менее - клапана скорее всего живы. Но если окажется, что компрессии нет - тогда только вскрытие или замена мотора. И может так оказаться, что этот комплект будет установлен зря. А может и не оказаться
