Дизельная тема: D4192T\D4192T2
yakov
Авто: volvo v40 1.9td 1998
GSM: +375295186356
Сообщение yakov »
В продаже появились дешевые шкивы тнвд ( 2 половинки ,3 болта ) , есть кто ставил ?
prikhodko121212
Авто: volvo v40 1.9Di 1999
GSM: +375296254104
Сообщение prikhodko121212 »
у меня так громко мотор работает, что металлическую защиту двигателя шумить буду))))) может тише будет )))))
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Откручиавется шкив htd2, а именно гайка которую отпускают при регулировке момента впрыска. Что можно сделать?
yakov
GSM: +375295186356
Сообщение yakov »
Lёva писал(а): Откручиавется шкив htd2, а именно гайка которую отпускают при регулировке момента впрыска. Что можно сделать?
Скорей всего шкив треснутый ,сними полностью и посмотри с тыльной стороны .
Ostrowv
Авто: Volvo V40
GSM: +375293713932
Сообщение Ostrowv »
Хочу поменять шатунные вкладыши,двигатель d4192t..купил,вроде бы по вину сверяли,но они с замком,а мне нужны без..менеджеры ничем не могу помочь,мол выбивает с замком и все..подскажите,может кто менял,дайте артикул пожл.
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
менял зимой, артикул не сохранился, но сказали, что они от фольксвагена. может так попробуй сравнить
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
С наступление холодов, около +10 появляется вибрация на холостых, все лето не было.
У кого какие догадки могут быть, резина подушек дубеет? Некачественные подушки?
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
XIoN6GTHP1, после прогрева не вибрирует???
ser559070
Авто: volvo v40
GSM: +375296859241
Сообщение ser559070 »
bogdanov_14, такаеже проблема была но добавилась новая теперь троить перестало но 60 гр мотор вообще мертвый дымит черным т 80 - 90 сразу симптомы пропадают volvo v40 1987 гв
yakov
GSM: +375295186356
Сообщение yakov »
ser559070 писал(а): 23.10.2018 20:37 bogdanov_14, такаеже проблема была но добавилась новая теперь троить перестало но 60 гр мотор вообще мертвый дымит черным т 80 - 90 сразу симптомы пропадают volvo v40 1987 гв
Была похожая беда ,но без черного дыма , оказалось разброс давления открытия форсунок . Одна была на 5 бар выше -троила на холодную . Ради смеха сделал на 5 бар ниже -мотор зазвенел . Вибрация была в обоих случаях . Для справки ,мотор -только по спидометру больше 300т , компрессия 24-25 .
P.S Посмотрел профиль вопрошающих , один год перепутал ,у второго Т3 ?
ser559070
Авто: volvo v40
GSM: +375296859241
поменял фарсунки и все шланги полностью вроде пропала но я на стреме
anze
Авто: volvo v40 D4192T3 М56 2002г.
GSM: +375296225865
Сообщение anze »
Задачка для дизелистов. Машина с утра заводится с полтыка, двигатель работает ровно (примерно 740 об) , но стоит проехать минут 15-20 и заглушить потом можно и не завестись. снимал крышку фильтра - топлива нет, накачиваю топливо грушей и если повезет с пол оборота заводится, если не повезет надо подождать минут 30 и с полоборота заводится :( . такая же херня может быть и в пробке- едешь едешь на холостых потом бах, на ходу заглохла. если поставил машину на несколько часов - без проблем заводится. что может быть?
топливо в баке есть, фильтр новый(несколько раз :) ), подсоса воздуха нет, система чистая.
получается что просто высасывает топливо из фильтра и машина не заводится. и в тоже время могу час по городу кататься, не глуша машину, и никаких проблем, либо заглушу и минут через 10 нормально заводится, как когда повезет!
куда копать!?
anze
GSM: +375296225865
Сообщение anze »
Common-Rail bosch
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
anze, а поездил бы с открытой крышкой топливного бака.Не совсем открытой.Модераторы.Перенесите в соответствующую тему,пожалста.
anze
GSM: +375296225865
Сообщение anze »
пробовал, не то!
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Сетка заборника в баке тоже чистая?
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
anze
GSM: +375296225865
Сообщение anze »
когда снимал бак, все продул-почистил, хотя мусора в баке и не наблюдалось!
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
anze, бывает, что забивается сетка в самом ТНВД
anze
GSM: +375296225865
Сообщение anze »
Anodis писал(а): 22.03.2019 22:34 anze, бывает, что забивается сетка в самом ТНВД
навряд ли, топливо то тянет хорошо (так что в фильтре ничего не остается). да и проблема проявляется только на сильно прогретом двиг.
GekToR
Авто: Volvo s40 1999 1,9tdi
GSM: +375297818202
Сообщение GekToR »
Датчик положение коленвала почисти. Похожая ситуация была на ходу заглохла и час стоять надо чтобы завести. Бывало 50км проедешь и хоть бы что
