не работает спидометр
VanyatkO, вам рассказать как чинить блок? :crazy: Вы же, как я понял, знакомы с электроникой, раз сами полезли в сложный блок... или это не так? :)
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
VanyatkO писал(а): Ведь ошибка была блуждающая
блуждающие бывают только токи , а ошибки появляются по мере умирания электронных элементов или программного сбоя.
а разбирать не следует, если не имеете представления :( ибо выльется вам это намного дороже.
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
K750
Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
GSM: +375293221020
Сообщение K750 »
Чет молчит мастер. Ну как там у тебя дела проблема устранена?
VanyatkO
Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
GSM: 29 7903165
Сообщение VanyatkO »
Не устранена нифига (( Тут наперебой кто что рекомендует. Вплоть до пропайки всей схемы. sharando1979 дело пишет, при более детальном варварском расковыривании блока, моему взору предстала такая микруха, которя всем своим видом рекомендовала мне прекратить эти гаражно-ремнотные потуги. (
Но дело это я просто так не оставлю, в целях просвещения моей темной натуры я его все-таки буду ковырять до победы, только бы мне найти замену блочку этому, заранее. :dwarf:
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
VanyatkO
GSM: 29 7903165
yagger ёрничает :x
Ему можно, честное пионерское, имея возможность приехать в минскую губерню, я бы в первую очередь попытался бы связаться с ним по поводу своей автоболячки, тем более люди говорят, что он волокет в этих делах. Но обстоятельства складываются немного иначе, по этому нюансы такого рода приходится решать на месте по мере сил.
Тем более, никто сразу не покинув материнскую утробу не стал супер-пупер мастером или водителем или кем-либо еще. Да и как-то некомильфо выезжать на чужом горбу...
Guns N' Roses
VanyatkO, так я не понял, знания в электронике у Вас есть или нет? если нет, то просто не советую там что либо самому делать, можно навредить безвозвратно... :) Я не шучу. Это почти как самому себе (или товарищу) по книге аппендицит удалять. :)
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Не спец., конечно, но на бытовом уровне хватает.
Guns N' Roses
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Вопрос решен. Достаточно было найти на б/у разборке блок, который признала машина, расковырять его, и выпаять процессор с заводскими настройками, далее сделать то же со старым блоком. Затем поменять процы местами, склеить блок, собрать машину до кучи, сбросить все ошибки. :good:
Guns N' Roses
sharando1979
ну молодец
плату после пайки вымыл??? от флюса желательно активной химией )
и лаком было покрыта микросхема или вся плата??
если нет жди зимой приколов :)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
если глючит какой нибудь модуль это
1 черевато умиранием самого блока
2 умирание всех рядом работающих в спарке модулей
3 просадки в сети связи (куча гемора при поиске неисправности особенно в бензе))
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Без химии, только спиртом, чистым, как слеза комсомолки. Будем, значит, ездить до зимы с трясущимися поджилками.
Guns N' Roses
sharando1979 писал(а):и лаком было покрыта микросхема или вся плата??
плату как раз ни в коем случае эту не покрывать! :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Пчму это? Некоторые блоки(блок Абс, который я перепаивал) покрыты силиконом даже(на s70 96 года было, удивился)
sharando1979
:good:
yagger писал(а):плату как раз ни в коем случае эту не покрывать!
не все лаки одинакова полезны :)
Димк@@@ писал(а):покрыты силиконом даже
- это не силиком это специальный компаунд тепло виброгосящий, нейтральный для радиокомпонентов.
у нас на работе модули покрываються похожей херней (только она не прозрачная)
в минске в бнту сидят умные люди(конторка)они под заказ делают любые компаунды, качество :good:
boy__
Авто: S80
GSM: 375295274921
Сообщение boy__ »
Пропали показания одометра
Спидометр работает
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Читать ошибки и с большой долей вероятности на перепайку панель. Год 2001-2002?
Посвети фанариком, скорее всего циферки есть, лампочка подсветки перегорела. А вот ошибка срс горит, это что? Давно так?
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Да, сперва проверь лампочку
Руслан.k
Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
GSM: 336804379
Сообщение Руслан.k »
Доброго дня хотел спросить а с какого колеса спидометр считывается.? И вопрос датчика АБС не может быть?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Руслан.k, левое переднее, снять колесо и посмотреть наличие датчика абс несложно
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Руслан.k
GSM: 336804379
m5_ShahiD_ писал(а): 02.10.2019 16:22 Руслан.k, левое переднее, снять колесо и посмотреть наличие датчика абс несложно
датчик то есть просто может он умирает может быть же такое. У меня тоже переодически спидометр не работает и загорается три лампочки анти занос АБС и ! Так я и спрашиваю может быть причина элементарно в датчике и по моим семптомам скорее всего блог абс
Вернуться в «S80 (-07)»
