полный привод
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
m5_ShahiD_ писал(а): 05.11.2019 13:44 zyp4ik, у нас есть авто с 3.2 xc90 с виской,она изначально была FWD - наколхозили, но работает исправно
у меня вторая машина xc 90 c 2.5t, )))
да там колхоза то немного, все в принцепи штатно подойдёт за исключением опять токи кардана ну и заднюю крышку перекрутить
просто в условиях где нет сервисов в радиусе 4х тысяч километров, и ты сам себе сервис а полный привод нужен всегда, вискомуфта лучше чем ненажёжный халдекс
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
к сожалению под днищем fwd не лазил, но чтото мне подсказывает что подрамник от awd тоже штатно подойдёт
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
полный привод
Сообщение m5_ShahiD_ »
zyp4ik писал(а): 05.11.2019 14:43
ну она была передний привод,там замена коробки, задний мост весь, кардан и сопутствующие...
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
m5_ShahiD_ писал(а): 05.11.2019 14:51
да я понял) коробку шить пришлось?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
полный привод
zyp4ik, не мы переделывали, где то в РФ
  • Chevy Maliby 2017
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
кстати может кто подскажет, на xc90 2007 год 2.5т. переодически ошибки вываливаются по задним фанарям, хотя все работает, дурацкие плавающие, то есть то нет, переодически могут вываливаться при нажатии на тормоз, то просто загарается и горит.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
полный привод
zyp4ik, реле, пред, средний стоп
  • Chevy Maliby 2017
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
m5_ShahiD_ писал(а): 05.11.2019 15:05 zyp4ik, реле, пред, средний стоп
спасибо, проверю)
zyp4ik
Авто: s60/ xc90
GSM: 89232710584
полный привод
Сообщение zyp4ik »
TokRa писал(а): 05.11.2019 15:11 А там не лампочка накала в стопах? Тогда банально может она перегорела, нить накала болтается и бьёт ошибку. Начали тормозить - нить накала болтаясь "наткнулась" на свое положение, нагрелась и чуть прихватилась, оставшись работать. Потом по новой. Пока Миха не сказал, сам не мог понять, почему ошибка по стопу то есть, то нет.
да сталкивался с таким на s60, но здесь по габаритам вылазит, а они постоянно горят, хотя проверить лишним не будет)
полный привод
их там 4 если что)
grigorij
Авто: volvo xc70
GSM: +37067675200
полный привод
Сообщение grigorij »
Ar4i писал(а): 07.05.2016 16:03 Всех с наступающими праздниками!
Парни подскажите... после замены масла и фильтра в хальдексе не включается задний привод.
Читал автокомом в системе полного привода висит ошибка:
-0007 - Неисправность входной цепи переключателя дифференциального давления рабочей жидкости в системе АБС
- постоянное значение
По движении показывает что насос работает ( на холостых 1500мА при разгоне растет до 4500мА, клапан - 8мА) но давление - 0МПА.
Нужно ли развоздушивать систему или насос должен продавить? Ведь насос в нижней точке, через него сливал масло по идее там воздушная пробка получилась.
Над фильтром заметил хромированный шарик, может это клапан какой?
Подскажите какая роль датчика и клапана?
Когда они вступают в работу?
Решение найдено? У меня таже проблема
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
полный привод
Сообщение Ar4i »
На сколько помню все закончилось заменой насоса.С тех пор ни каких проблем.
P.s.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
