Нужна помощь с компьютерной диагностикой
juventino
Авто: Volvo s60 (1), 2002 м.г., 2,4 бензин, атмосферник
GSM: +375293141173
№ клубной карты: 338
Сообщение juventino »
Всем привет! Может кто-то может помочь с компьютерной диагностикой? Машина перестала заводиться. Стартер работает, но дальше ничего. Проверил различные контакты на предмет коррозии, вроде все чисто. Надо почитать что пишет комп. Так как машина не заводится никуда приехать не могу(( живу под минском и отсутствие машины критично. Если бы кто подъехать смог с видой, было бы круто. ☺️
П. С. АндрейКе с форума звонил, он раньше среды не может.
juventino, вторым ключем пробовал ?
juventino
GSM: +375293141173
W@dim, нет второго ключа, с одним продавалась
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
W@dim писал(а): 09.12.2019 09:05 juventino, вторым ключем пробовал ?
если ключ, то она бы даже не крутила стартер
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
juventino
GSM: +375293141173
Может быть дело в щетках генератора? Есть смысл разбирать гену, или это совсем из области фантазий от безысходности?
m5_ShahiD_ писал(а): 09.12.2019 12:48 если ключ, то она бы даже не крутила стартер
У меня крутила. Однако чип сдох.
juventino писал(а): 09.12.2019 13:32 Может быть дело в щетках генератора?
Гена на заводку не влияет.
Часто ездишь с минимальным количеством топлива в баке?
juventino
GSM: +375293141173
W@dim, нет, всегда стараюсь больше половины заполненный держать. Бывает конечно и по минимуму.
Так а гена влияет на работу топливного насоса, не? Если напруги не хватает, насос не работает, топливо не поступает и в результате пшик. Или я не прав?
juventino
GSM: +375293141173
W@dim писал(а): 09.12.2019 14:14
Вот ахренеть теперь) а как без второго ключа это можно выявить? 🙄
juventino, Гена точно не причем. Если только его не коротнуло наглухо и он все на себя забирает (Теоретически).
juventino писал(а): 09.12.2019 14:32 а как без второго ключа это можно выявить?
Возможно сканером видно. Или Генри это увидит.
Пока все равно сканера нет- открой крышку где топливный насос и посмотри на насосе сетку заборную. Возможно ее забило. Сколько сейчас топлива в баке?
juventino
GSM: +375293141173
W@dim писал(а): 09.12.2019 14:50 juventino, Гена точно не причем. Если только его не коротнуло наглухо и он все на себя забирает (Теоретически).
Чуть меньше половины - литров 25-30
juventino
GSM: +375293141173
Попробовал после работы завести-завелась :pardon:
Схватила сразу, побулькало что-то и завелась. Понятно, что проблема где-то осталась. Надеюсь сутра завтра тоже заведётся и доеду до компа почитать ошибки.
