sdwizzas
- Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
- GSM: +375297573528
Последний раз редактировалось sdwizzas 10.12.2019 23:17, всего редактировалось 4 раза.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
sdwizzas, отпиши по результатам.
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
400 уе у меня коробки в идеале, а вы тут развели муть на 179 страниц)
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
продай гидроблок AWD-шный
а?
andrey.razbor писал(а): 12.12.2019 00:52 400 уе у меня коробки в идеале, а вы тут развели муть на 179 страниц)
sdwizzas
поменяй исправное на б/у))andrey.razbor писал(а): 12.12.2019 00:52 400 уе у меня коробки в идеале, а вы тут развели муть на 179 страниц)
misha.by
- Авто: xc60
- GSM: 0037511111111
Пожалуйста, скажите, а где Вы эту процедуру делали? Не хочется попасть к рукожопым)kritik писал(а): 25.10.2019 22:10 Перекрестись дядя!!Как купил так сразу и заменил вытеснением,и потом каждые 50-60 тысяч
prometey1982
- GSM: +375299722948
Давай тебе мой поставим))) оплата по факту. Думаю ты офигеешь как умеет коробка aw55.
drive2
drive2
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
misha.by, Для вашей коробки не предусмотрено никаких процедур, кроме как слил-залил 4-ку, выставил уровень... Это делается раз в 20 тык или чаще, по желанию...
misha.by
- Авто: xc60
У меня вообще 8 ступенчатая коробка, я так понимаю AISIN TG-81SC. Ваше сообщение ее касается?Зорка писал(а): 07.01.2020 16:14 Для вашей коробки не предусмотрено никаких процедур, кроме как слил-залил 4-ку, выставил уровень... Это делается раз в 20 тык или чаще, по желани
- Зорка
Да... именно так...misha.by писал(а): 07.01.2020 17:52У меня вообще 8 ступенчатая коробка, я так понимаю AISIN TG-81SC. Ваше сообщение ее касается?Зорка писал(а): 07.01.2020 16:14 Для вашей коробки не предусмотрено никаких процедур, кроме как слил-залил 4-ку, выставил уровень... Это делается раз в 20 тык или чаще, по желани
misha.by
- Авто: xc60
Нет уверенности, что предыдущий владелец это делал. Сейчас на авто пробег 185 т, можно ли где-то и как-то оценить состояние масла в коробке на данный момент?
- Зорка
misha.by, при замене смотрится состояние масла, если совсем плохо, меняется еще раз через тысячу-две...
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
misha.by, масло как масло, что его смотреть. Не уверен в прежнем хозяине- меняй. Через тыщу смотри, может еще разок поменять нужно.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
По чём?)prometey1982 писал(а): 07.01.2020 12:12Давай тебе мой поставим))) оплата по факту. Думаю ты офигеешь как умеет коробка aw55.
АлексейЯ
- Авто: Volvo S 80
- GSM: 89892900117
Подскажите. Коробка Классика AWD Volvo S 80 2.5D 140 л.с. На холостых троит, после снятия форсунок. Снимал от нагара почистил, забегала, но троить на холостых начала
daniil34
- Авто: Volvo S80 II
- GSM: +375444878380
Возможно пониженная компрессия. Но возможно плохо подает топливо, тут смотреть надо. Почитай о причинах троения.АлексейЯ писал(а): 03.02.2020 15:23 Подскажите. Коробка Классика AWD Volvo S 80 2.5D 140 л.с. На холостых троит, после снятия форсунок. Снимал от нагара почистил, забегала, но троить на холостых начала
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
Добрый вечер, есть вопрос по айсин, но не совсем по 55/50, но пишу тут что бы не создавать новую тему . Значит так: акпп 09g (aisin TF 60SN) при медленном ускорении есть толчек между 1и2 передачами, если более динамичное ускорение то толчек не ощущается. На всех остальных передачах переключения незаметные при любом ускорении. Еще сегодня заметил что толчек этот на холодной коробке почти не ощущается. Кто подскажет в каком направлении копать?
mironoff, Проблема в блоке- насос и /или регулятор давления. Может гидроаккумулятор блока 1 пер. завис, грязью подбит.
Еще может быть утечка по внутреннему сальнику в ГТРе.
Пробуй замену масла.
- mironoff
- GSM: пишите в л с
Сегодня по городу ездил, старался со старта притапливать слегка, так переключения 1-2 почти не ощущалось,
