Купил мечту v70 XC
Konferance
- Авто: Volvo
- GSM: +375296011312
Покупаю мечту v70 XC
Ладно мужики забейте ... мой промах , и наука ... буду. После выходных голову подымать , мастер проверенный есть , не буду я с дедом судиться , пусть живет спокойно , а то старенький уже не дай бог тяжбы доведут до чего худого , мне 38 а сегодня давление промерял и понял что пора сбавить обороты . Все будет хорошо , сделаю может отпразднуем толпой ... я шашлык на даче умею отменный готовить
если че... устал париться ...
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Позитивно, это хорошо.Konferance писал(а): 11.12.2019 15:16 Ладно мужики забейте ... мой промах , и наука ... буду. После выходных голову подымать , мастер проверенный есть , не буду я с дедом судиться , пусть живет спокойно , а то старенький уже не дай бог тяжбы доведут до чего худого , мне 38 а сегодня давление промерял и понял что пора сбавить обороты . Все будет хорошо , сделаю может отпразднуем толпой ... я шашлык на даче умею отменный готовитьесли че... устал париться ...
За приглашение спасибо, может будет и собраться
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Поднимите голову - смотрите на блоке перемычки между цилиндрами, особенно между 4-ым и 5-ым. Там может быть мааааленькая едва заметная риска, царапинка. Это значит что нужно шлифовать блок.
Тщательно изучите вопрос монтажа ГБЦ, там дохрена мелочей. Неправильная затяжка и все ремонт делали зря.
Konferance
- Авто: Volvo
спасибо . Отправлю ещё какие нюансы может кто вспомнит , мастер очень скрупулёзный но Советы не помешают .W@dim писал(а): 11.12.2019 15:42Поднимите голову - смотрите на блоке перемычки между цилиндрами, особенно между 4-ым и 5-ым. Там может быть мааааленькая едва заметная риска, царапинка. Это значит что нужно шлифовать блок.
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Но почему то мне кажется, что полезешь ты их перечитывать
Konferance
- Авто: Volvo
builder писал(а): 11.12.2019 16:18Но почему то мне кажется, что полезешь ты их перечитыватьтолько услышав от мастера что то типа "ой бля"... будет видно ... а клубные пати у вас какие есть вообще ?
Konferance
- Авто: Volvo
Konferance
- Авто: Volvo
У наших разборщиков или по объявкам.
Konferance
- Авто: Volvo
Konferance
- Авто: Volvo
Отправил запрос во все группы .
( Нужен двигатель Volvo XC70 1999 2,4 tбензин . Стоимость ? В личные сообщения пожалуйста .)
Прицениться на всякий случай ...
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Если дед уже пытался поднимать гбц и менять прокладки и ничего из этого не вышло, то 99,99% ищите ДВС.
Неужели это не очевидно!?
Konferance
- Авто: Volvo
слушайте понял я уже не один раз вашу многочисленную позицию ... спасибо ... хватит ...Ultras писал(а): 11.12.2019 18:30 Если дед уже пытался поднимать гбц и менять прокладки и ничего из этого не вышло, то 99,99% ищите ДВС.
Konferance
- Авто: Volvo
Голову решил сначала снять посмотреть ...выше полезная подсказка ... если будут ещё буду благодарен , а меняй мотор и я как спец могу в любом автоклубе сказать и буду прав на 100% .Поднимите голову - смотрите на блоке перемычки между цилиндрами, особенно между 4-ым и 5-ым. Там может быть мааааленькая едва заметная риска, царапинка. Это значит что нужно шлифовать блок.
- dikoitof
- Авто: Volvo S60R Flash Green
- GSM: 80259406173
да не со зла же советуют) голову делали - не помогло. еще раз сделаете - будет та же история. в итоге выброшенные деньги. лучше сразу двигатель искать, вкинули и забыли.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
prometey1982
- GSM: +375299722948
На самом деле проблема в прогибе блока. Из-за прогиба продувает прокладки. Нужно шлифовать или фрезеровать верхнюю плоскость блока цилиндров. Ну и цитировать научись, автор. Сам пишешь, что 38 лет, а умения на уровне школьника. Зачем внутри тэга с цитатой текст пишешь? Это нужно делать снизу, после всей цитаты.
drive2
drive2
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Интересно, как бы вы оценили уровень своего воспитания?
Это просто гениально, делать выводы на, не слишком красиво оформленном ответе на форуме.
Просто автолюбитель.
prometey1982
Я увидел не одно не слишком оформленное сообщение. И сделал вывод, что человек не хочет учиться. Поэтому пришлось добавить немного экспрессии, дабы вызвать у автора эмоциональный оклик. Тем более, выше был написал полезный совет, который позволит человеку починить мотор так, чтобы снова через тысячу километров не продуло прокладку ГБЦ. Почему-то Вами была проигнорирована польза сообщения, а был выделен только негативный момент.alejandro82 писал(а): 12.12.2019 09:12 Интересно, как бы вы оценили уровень своего воспитания?
drive2
drive2
