ABS V70 1999(05.2000)
nazarij82
Авто: Volvo v 70, 2,5 TDI 103 kw 05.2000
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
Сообщение nazarij82 »
Подскажите, спереди я вижу, где датчики ABS стоят и зубчатое кольцо. Оно год назад сломалось и при торможении било по датчтку(это чувствовалось по педали), пока не протёрло даьчик и загорелась ABS. Кольцо и датчик поменял, езжу всё хорошо, а теперь опять бьёт по педали. Осмотрел, спереди всё хорошо, а сзади у меня дисково-барабанные тормоза. Тоесть основной тормоз сверху, а ручник в барабане. Где там стоит датчик ABS и кольцо? Не нашёл, хотя говорят, что есть там датчик. Подскажите, кто знает, как добраться до датчика и кольца и осмотреть их.
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
После того, как мне поменяли тормозные колодки и диски, всё работало 2 месяца нормально. Так что грешить на тех, кто менял, я не хочу
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
Нашёл, разобрав тормоза. Все датчики целы и диски зубчатые тоже. А по педали бьёт при торможении и плохо тормозит. Сильней нажмёшь, бить перестаёт и тормозит как и должно. Из-за этой неисправности и круиз-контроль долго не работает, сбрасывает. Что может быть? Может быть воздух в тормозной системе гуляет или что может быть?
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
Бьёт также, как било, когда кольцо ABS было сломано. Тогда сломанное кольцо расширилось и тёрло по датчику ABS и протёрло его. Я поменял кольцо и датчик. После этого и круиз заработал, и бить перестало. Но тогда выкидывало ABS ошибку, а сейчас бьёт также, но при этом ABS не горит и не держит долго круиз. Вырубает. Когда менял колёса на зимние, я хорошо осмотрел все кольца. Ничего не увидел. Почистил даже зубья. Не помогло. Может это быть причина в ABS блоке? Это не всегда. Иногда нажимаешь на педаль, бьёт, какой-то звук как бы хруста, сильней нажмёшь, пропадает и становятся нормальные тормоза. Потом опять может повториться такое. А при хрустер когда бьёт тормоза тугие. Надоело мне это потому, как не выбрасывает ошибку и диагностика не видит причину без ошибки. Думаю продать машину. Пусть другие мучаются
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
Причём постояла машина неск.дней, пока я ездил на жене машине, погода была сырая и дождливая. Потом завёл её, завелась, но выкинула ошибку : жёлтый значёк мотора. Диагностика показала, что неисправен(или я думаю контакта нет) датчик температуры охлаждения топлива. Если кто знает, подскажите, есть ли такой датчик и где он стоит? Сброс ошибки не удаётся. Вновь загорается. При этом езжу и на езду это не отражается никак, но на техосмотре хоть с одной ошибкой, которая горит на приборе, я не пройду техосмотр. Подскажите и емли можно с фото, где стоит датчик охлаждения топлива и как к нему добраться.? Если можно с фотографиями. Спасибо большое. Двое маленьких детей у нас и особенно время уделять по пол дня на искание всяких ошибок по машине нет у меня. Раньше, когда небыло семьи, я мог ковыряться, мыть, полировать. Сейчас это редко удаётся
1. По педали бьёт не что-то сломанное, это АБС отрабатывает, причина- повреждено какое то из колец АБС, либо какой то из датчиков, либо провода, разъемы датчиков. Так же, возможно, имеет место быть неисправность в плате блока АБС, нужно разобрать, и пропасть точки на плате.
2. Датчика охлаждения топлива в этой машине не существует. Есть датчик температуры топлива, он находится в самом топливном насосе, внутри. Для его замены требуется снять верхнюю крышку насоса. Крепится датчик 2мя винтами торкс. Размер не помню.
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
Эй педали ,вы веткой не ошиблись случаем!?
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
Сегодня ездил и снял предохранитель ABS. Загорелись на панели 2 лампочки, но при этом не бьёт по педали тормоза и тормоза мягкие как и должны быть. Но при том, когда поставлю назад предохранитель, чтоб ABS система начала работать, то бьёт по педали опять. Ну не всегда. Я думаю, может быть это плата на ABS блоке пайка отошла и то контачит, то нет. Надо пропаивать. Я слышал, что в таких машинах пропаивать приходилось
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
А если снять верхнюю крышку топливного насоса и датчик температуры топлива менять, снимать его, то потом надо будет прогонять воздух в системе или как? Или просто снял, поставил другой, крышку закрутил и всё? Заведётся после этого как и раньше?
nazarij82 писал(а): 05.01.2020 21:10 Сегодня ездил и снял предохранитель ABS. Загорелись на панели 2 лампочки, но при этом не бьёт по педали тормоза и тормоза мягкие как и должны быть. Но при том, когда поставлю назад предохранитель, чтоб ABS система начала работать, то бьёт по педали опять. Ну не всегда. Я думаю, может быть это плата на ABS блоке пайка отошла и то контачит, то нет. Надо пропаивать. Я слышал, что в таких машинах пропаивать приходилось
Естественно, сняв предохранитель, ты отключил и abs.
Там всё нужно смотреть. От датчиков до блока, и сам блок.
nazarij82 писал(а): 05.01.2020 21:14 А если снять верхнюю крышку топливного насоса и датчик температуры топлива менять, снимать его, то потом надо будет прогонять воздух в системе или как? Или просто снял, поставил другой, крышку закрутил и всё? Заведётся после этого как и раньше?
заведётся, всё само прогонится.
maljr.ga, а он крышку сам сможет поставить обратно?
Может, на сервис?
Если снимет, то и поставить сможет. Это просто крышка.
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
Всем привет. Сегодня выходной у меня и по хорошей погоде решил попробовать снять крышку топливного насоса, чтоб добраться до датчика. Во первых,сбоку надо от крышки открутить и снять трубку обратки, во вторых 3 болта торкс( звёздочка номер 27), а четвёртый-треугольный. У меня такого ключа не нашлось. Позвонил знактмому, который на дому ремонтирует и разбирается в маш нах, то он сказсл, чтобы я сам не лез туда потому, как открутя крышку, точно так я её не поставлю, а сместив чуть в сторону, либо после этого не заведётся мотор, либо заведётся, но будет жрать топливо немеренно. Вот. Посоветывал лучше в сервис. Я туда звонил в дизельный сервис, но там это будет в копейку мне и хорошую. А пока лампочка только горит, а работает нормально. Вот. А почему кто из вас говорит, что это просто крышка, не знаю. Хотел сам по дешевле чтоб было снять этот датчик и списать номер с него и по номеру заказать другой, но теперь боюсь лезть туда сам.
nazarij82
GSM: +37255613969
Skype: nazarij82
Эта крышка, как я понял, под которой датчик находится?
Да, крышка эта. Сняв её, ты ничего не изменишь. Повторяю- это просто крышка. Только прежде чем её снять, настоятельно рекомендую отмыть говно, иначе, натресёшь внутрь насоса, и будет беда. Треугольный болт я откручивал приварив к нему гайку на 10. Некоторые просто набивают головку на 7.
