про адаптироваться. лямбде вряд ли. а вот ЭБУ... может быть может быть
Расход в городе на 850
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Notzeal
- Notzeal
ну и фиг с ним )))TokRa писал(а): 20.09.2019 10:30 1. Мотроник 4.4??
2. Один фиг, абсолютно, ничего адаптироваться не будет.
зато теперь понятно, что дело не сильно в лямбде было...
МАФ бы еще глянуть... у меня почти литр на нем терялся
Empty
- Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
- GSM: 89663109650
Маф то новый)
Можно один глупый вопрос... Заслонка должна закрываться полностью (касаться стенок)? То есть на просвет не должно быть видно щели по кругу?
Empty
- GSM: 89663109650
Я думал, что эбу нужно какое то время, чтобы к новым показаниям подстроится.
Ну и ладно, так то на 2 с чем то литра расход упал... Уже прогресс
Empty
- GSM: 89663109650
Я к чему про заслонку спросил... Просто есть новая заслонка, хочу себе поставить. Так вот, если на просвет смотреть, те между диском и корпусом есть зазор. Так и должно быть или ее отрегулировать нужно?
prometey1982
- GSM: +375299722948
Ни в коем случае не лезь регулировать заслонку. Этот зазор нужен, чтобы дроссель не клинил.
drive2
drive2
Empty
- GSM: 89663109650
Так и думал. Просто вас проверял)prometey1982 писал(а): 20.09.2019 19:47 Ни в коем случае не лезь регулировать заслонку. Этот зазор нужен, чтобы дроссель не клинил.
Спасибо! Скоро машинка будет с новой заслонкой
- Notzeal
Empty
- GSM: 89663109650
Люди добрые! Подскажите (чтобы не плодить новые темы спрошу тут). Блок абс с другой машины можно поставить на мою (целиком в сборе)? Прошивать ведь его, насколько я понимаю, не нужно?
Илья Ростовский
- Авто: Volvo s70
- GSM: 89064179559
Ребята у меня тоже расход по городу 22-24 л. На днях поставил гбо и очень рад расходу газа. По городу газа есть 14-15л. Я грешу на волговские форсунки, ( которые у меня стоят)
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
ВАще пох. Узкополоска. ТУпо прогрев. ТАчка на картах ездит. Сока воздуха зашло по мафу- сток топлива вышло)
Empty
- GSM: 89663109650
Привет! Всех с новым годом! Есть кто живой?)
Сегодня проверили машинку на предмет подсоса воздуха, дымом... Дым повалил с дпдз, причем повалил не слабо так. Я так понимаю, что там какое то колечко есть уплотнительное? Подскажите, продается оно отдельно? Не могу найти.
Empty
- GSM: 89663109650
Подобрал по размеру... Снял датчик, а колечка там небыло вовсе, видимо кто-то посчитал, что это ненужная деталь. Сосало там воздух прилично. Мог быть из-за этого повышенный расход?
prometey1982
Ну если теперь стал нормальный, то мог))
drive2
drive2
Alexei82
- Авто: S70 R, XC 70 II
- GSM: +375296280205
Empty
- GSM: 89663109650
