тухнут габариты и подсветка номера
- Авто: volvo s40
- GSM: +358458766524
добрый день, такая проблема, сначала потухла лампа в подсветке номера, когда дело дошло до замены не горело уже две. купил поменял. не горит, пока ходил проверял , оказывается габариты, желтые, в бамперах, и корректор фар не работают. ну поменял предохранитель, все ок. пару дней поездел все работает. а тут чего то смотрю опять не горят, опять предохранитель перегорел. поменял. покрутил коректор, поднимает опускает, пооткрывал закрывал багажник, думал там что перетерло, нет все работает.подзабыл, и опять перегерол предохранитель, в чем может быть проблема? машина volvo s40 2001
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Ну раз горит предохранитель, значит превышение нагрузки. Если лампочки стоят правильной мощности то самая очевидная причина это КЗ где то переодически. Думаю нужно трусить проводку на предмет перетертых проводов
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Смотри жгут идущий в крышку багажника, скорее всего, на изгибе где то изоляция проводов полущилась.
