Заглохла на ходу и больше не завелась. Версия 2 :(
*kot*
Авто: Volvo s60 2,4i 2001
Сообщение *kot* »
Кстати, может кто ещё подскажет, как можно найти вот этот лючок, на котором у меня отвалился провод.
По запросу "лючок бензобака" не совсем там выдача
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
*kot* писал(а): 13.01.2020 00:16 Кстати, может кто ещё подскажет, как можно найти вот этот лючок, на котором у меня отвалился провод.
поплавок, датчик уровня топлива
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
*kot*
Сообщение *kot* »
Лёфик писал(а): 13.01.2020 18:48 поплавок, датчик уровня топлива
спасибо :)
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
*kot* писал(а): 13.01.2020 20:52
спасибо :)
так а припаять??
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
*kot* писал(а): 13.01.2020 00:16 как можно найти вот этот лючок, на котором у меня отвалился провод.
Если еще актуально. Вроде этот ваш: 30645854 датчик уровня в комплекте левый.
Просто автолюбитель.
ls460
Авто: s60 2.4 170л.с 2007
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
Доброго ,а подскажите,как откачать бенз из бака при неисправном насосе? бак почти полный
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Открываешь верхнюю крышку, там где бензонасос, туда трубку, ртом или грушей отсасываешь, второй конец в емкость стоящую на земле...
ls460
GSM: +375445939801
Сообщение ls460 »
Зорка писал(а): 14.01.2020 14:16 Открываешь верхнюю крышку, там где бензонасос, туда трубку, ртом или грушей отсасываешь, второй конец в емкость стоящую на земле...
понял,спасибо,надеюсь бенз не потечёт
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
можно купить маленкий насосик 12в
  • Chevy Maliby 2017
*kot*
Сообщение *kot* »
m5_ShahiD_ писал(а): 14.01.2020 01:14 так а припаять??
вот уже там ранее кто-то паял)
в итоге так обломалось, что подпаяться уже стало очень неудобно....
Я подпаялся, но уверенности мало...все же хочу заменить на нормальную)
*kot*
Сообщение *kot* »
alejandro82 писал(а): 14.01.2020 10:06 Если еще актуально. Вроде этот ваш: 30645854 датчик уровня в комплекте левый.
Спасибо) да, оно...
*kot*
Сообщение *kot* »
W@dim писал(а): 18.12.2019 11:22
Ultras писал(а): 17.12.2019 23:11
В самом корпусе есть еще перепускной клапан.
Не подскажите номер этого клапана?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Клапан не меняется... Только в сборе...
*kot*
Сообщение *kot* »
Вот что-то похожее нашёл, но оно ли?
0 280 161 509 по Bosch
Оригинальный номер 9186278
Цена такая себе)
Уже, конечно, лучше менять сразу всю колбу)
Последний раз редактировалось *kot* 29.01.2020 01:50, всего редактировалось 1 раз.
*kot*
Сообщение *kot* »
Зорка писал(а): 29.01.2020 01:17 Клапан не меняется... Только в сборе...
Может и так...
Не пробовал
Спасибо
*kot*
Сообщение *kot* »
Собственно, если подвести итог. Если начались проблемы с насосом, меняйте все сразу в сборе. Т.к. насос сам можно поменять, но через некоторое время может начать делать мозг клапан перепускной и тогда снова придется лезть в бак.....
Да и если насос еще с завода, то давление у него уже будет не ахти...
Поменял в сборе все и забыл! Все спасибо
Как то быстро справились
*kot*
Сообщение *kot* »
Ultras писал(а): 19.02.2020 16:09 Как то быстро справились
