Рулевая рейка
Egorshimanovich
- Авто: Volvo s80 2010г
- GSM: 292792066
Рулевая рейка
Где качественно восстановить (отремонтировать) рулевую рейку ? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Egorshimanovich
- GSM: 292792066
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Рулевая рейка
В тырнете много предложений.Egorshimanovich писал(а): 29.02.2020 08:53 Где качественно восстановить (отремонтировать) рулевую рейку ? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Сами кто ремонтируют ( не возят другим) в Минске на Инженерной. Качество ремонта самой рейки меня устроило. Качество сервиса и сопутствующих услуг низкое. Трохи фуфлять с запчастями и установкой. Глаз да глаз нужен...
Если бы у вас профиль был заполнен полностью- было бы понятно в какой город направлять.
Egorshimanovich
- GSM: 292792066
Рулевая рейка
Смолевичи. Вообще не важно куда везти, главное качество.W@dim писал(а): 02.03.2020 12:02В тырнете много предложений.Egorshimanovich писал(а): 29.02.2020 08:53 Где качественно восстановить (отремонтировать) рулевую рейку ? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Рулевая рейка
Egorshimanovich, по твоей рейке узнавал... валы новые закончились, что у нас, что на складах в москве и вильнюсе пусто, когда китайцы наделают сейчас уже не скажу... Но какбы есть есть 2 б/у вала, соответственно можно починить в любом случае, не отправляя тебя за б/ушкой, если валу хана...
Egorshimanovich
- GSM: 292792066
Рулевая рейка
Ситуация такая, она не стучит при езде и не течет, но когда на месте рулем болтаешь, то небольшие сутки слышны, а когда на заглушеном моторе начинаю плавно вращать руль вправо, то слышен прям щелчок ,если резко, то хороший стук, когда влево, то тихо всё. Как то так. Что скажете?Зорка писал(а): 02.03.2020 15:16 Egorshimanovich, по твоей рейке узнавал... валы новые закончились, что у нас, что на складах в москве и вильнюсе пусто, когда китайцы наделают сейчас уже не скажу... Но какбы есть есть 2 б/у вала, соответственно можно починить в любом случае, не отправляя тебя за б/ушкой, если валу хана...
- Зорка
Рулевая рейка
Egorshimanovich, если это происходит только в районе центрального положения - то вал, если в любом другом месте, то скорее всего починится так... а вообще, смотрится прокручивается ли вал вокруг своей оси и в каких положениях руля...
В реалии - если при езде не стучит, то и езди дальше...
У китайцев болезнь пройдет, валов настрогают, будет желание - починишь рейку...
Egorshimanovich
- GSM: 292792066
- Зорка
Рулевая рейка
Новый? Норм цена... Его только обязательно проварить надо...Есть с ними такой нюанс... С новым можно смело кидаться в починку...Egorshimanovich писал(а): 02.03.2020 18:11 Я тебя понял. Спасибо за совет, а вал я уже нашел 280р.зараза,если что![]()
Egorshimanovich
- GSM: 292792066
- Зорка
Рулевая рейка
То и значит, он не цельный, а втулка напрессована, надо проварить... были прецеденты...
Egorshimanovich
- GSM: 292792066
- Зорка
Рулевая рейка
Палка то мощная... Микрометром перемерял и если что проточил... Любые китайские запчасти надо перемерять...
К примеру, покупаешь ты допустим китайский кардан , что на вольво не ориг, что на грейт-вол - оригинальный.. сразу тащишь на стенд балансировать )) они кривые все...
Рулевая рейка
А у вас что, ещё не ломались китайские валы пополам?
- Зорка
Рулевая рейка
Ну... если его использовать как меч джедая...
-Andrei-
- Авто: v70/2001/2,4.б/170 л.с/акпп/USA
- GSM: 80336864018
- Skype: anbrei84909
Рулевая рейка
Добрый день! подскажите такой момент , в рулевой рейке есть люфт вертикальный там где тяга рулевая прикручена к рейке. Рейка не течет да и стука вроде нет .
