Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Вчера почитали ошибки - была только одна: ECM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток. и все...
Проверили при помощи компа компрессию/качество сгорания/работу форсунок :D Вроде все в пределах нормы... На вых. будет заниматься чисткой... Остается непонятно почему расход такой большой...
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
ekid, Друг,расскажи п-ста,ЕГР-клапан чтобы снять,нужно ли вакуумный насос снимать
или так добраться можно?....или вХС90 подругому... :unknown:
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
body писал(а):ekid, Друг,расскажи п-ста,ЕГР-клапан чтобы снять,нужно ли вакуумный насос снимать
Лучше снять,намного проще будет снимать охладитель.Там(точно не помню)3 болта всего...
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
Blade писал(а):Вчера почитали ошибки - была только одна: ECM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток. и все...
Вот ты не слушаешь меня... для кого я писал.........пережми шланг! :dwarf: ......чисти...калупай.....если не хочешь идти по малому сопротивлению.А вдруг у тебя дырка в интеркуллере? Тоже такую ошибку быдавать комп будет....или негерметичны патрубки турбины? Ошибка одна,а неисправностей куча может быть.
Раскажи,что покозал комп....компрессия? качество сгорания? работа форсунок?.....интересуют значение,а не ВРОДЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ....
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid, слушаю, слушаю. Просто я уже договорился на комп. диагностику в тот момент.
ekid писал(а):компрессия? качество сгорания? работа форсунок?.....интересуют значение,а не ВРОДЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ....
в машине оставил записи... В обед возьму и выложу здесь показания.
Я в субботу хочу прост к мозгу заехать в гараж и там все сделать: пережать шланг и почистить клапан (почистить просто потому что это не сложно).
Что интересно, когда компом читали в движении, то ошибка хер появилась, хоть и давил я ей газку добра. Вот 2 раза за 3 дня выскочила и все.. больше не появлялась. Причем первый раз выскочила совсем на маленькой скорости...
Ладно, порядок действий есть: будем глушить шланг. ekid, А как это может повлиять на машину? Ошибок дополнительно не выскочит? Расход не уменьшится? :D
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
значения по компу (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | цилиндры ):
1) Проверка компрессия (обороты в минуту): 190 \ 189 \ 193 \ 191 \ 198
По компу написано, что допустимо расхождение в 10-ку (тут макс - 9)
2) проверка сгорания (вроде тоже в оборотах в минуту): 694 \ 694 \ 700 \ 702 \ 704
По компу написано, что норма - это от 675 до 725
3) корректировка топлива (мм. кубические): 0,46 \ 0,01 \ 0,02 \ -0,21 \ -0,28
Это значения которые комп в машине корректирует для нормальной работы.... что-то такое было... Типа, когда + то форсунка недоливает,, а когда минус, то форсунка переливает.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а):будем глушить шланг. А как это может повлиять на машину? Расход не уменьшится? :D
Уменшится безусловно.....смотря как шланг пережмешь.....из бака... :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Blade писал(а): 3) корректировка топлива (мм. кубические): 0,46 \ 0,01 \ 0,02 \ -0,21 \ -0,28Это значения которые комп в машине корректирует для нормальной работы.... что-то такое было... Типа, когда + то форсунка недоливает,, а когда минус, то форсунка переливает.
надо почитать инфу,но как-бы то не было,вижу неравномерность впрыска форсунок...
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
в мануале компа было написано, что форсунка неисправна если показания отличаются больше чем на 3мм от нуля. ноль - это идеал.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а): Ладно, порядок действий есть: будем глушить шланг. ekid, А как это может повлиять на машину?
Если у Макса есть вакуумный насос,то глушить ничего не надо.Он просто проверит турбину,как учит Вадис(на фото) и подушки на гермитичность.Если прибора нет,берите бубен и пляжите от пережатие шлангов,до чистки клапана.Если на турбине нету экрана,можно визуально глянуть на шток.На холстых он должен повернуть лопатки в турбине(кольцо) полностью....Но...ВНИМАНИЕ...у джексона это не прошло...
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid писал(а):Если у Макса есть вакуумный насос
- нету...
Кстати, а мот есть у кого вакуумный насос? дайте на вых попользоваться за пивас.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid, я так понимаю с меня пивас ? :D приезжай у минск 8)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а):ekid, я так понимаю с меня пивас ? :D приезжай у минск 8)
С меня пиво....с тебя соляра. :crazy: ....привезу тебе насос...
body
Авто: MB Sprinter
Сообщение body »
ekid писал(а):body писал(а):ekid, Друг,расскажи п-ста,ЕГР-клапан чтобы снять,нужно ли вакуумный насос снимать или так добраться можно?....или вХС90 подругому... Лучше снять,намного проще будет снимать охладитель.Там(точно не помню)3 болта всего...
А обратно вакуумник прикручивается просто или какая-нить регулировка нужна...?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Все просто,как два пальча обсц...ть.... :pardon:
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Blade писал(а):значения по компу (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | цилиндры ):
Blade, где ты делал диагностику?!
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid писал(а):с тебя соляра. :crazy:
, :lol: :bravo:
Jackson, у АндрейКи. Ехал просто прочитать ошибки, а он и предложил попробовать проверить. типа сканер дает такую возможность так давай попробуем :)
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
народ дайте поюзать этот вакууметр. Или мот кто знает СТО где такое есть?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а): народ дайте поюзать этот вакууметр. Или мот кто знает СТО где такое есть?
На Элите...
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
:lol: боюсь даже звонить и спрашивать сколько будет стоить проверить у них подушки )))
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Позвонил. 37тыщ. :) Запись на неделю вперед
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а): Позвонил. 37тыщ. :)
Отличный бизнес....пукнул в дырочку и 12 баксов есть.... :lol:
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
в воскресенье провели опыт. заглушили болтиком вакуумную трубку, которая общая на обе подушки. снял клапан управления турбиной -> а там под крышечкой нету сеточки :o кусочек поролона засунули. достал я поролон и поехал прокатиться... далеко ехать не пришлось. При первом же разгоне выскочила ошибка, сссука. Можно ли кататься без сеточки? И может кто подскажет дизелиста толкового?
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
ekid, что дальше делать мастер?
Анекдот в тему
- Готово, мастер.
- Что готово, ученик?
- Сломал
- А образец?
- И образец сломал.
