не Закрывается водительское стекло.
- staxbel
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375296653330
Всем доброго дня. Сегодня приключилась беда. Ехал с открытым окном, припарковался, а закрыть не могу. На открытие работает, а на закрытие нет. Все остальные стекла работают. Водительская не закрывается ни с кнопки на двери, ни с кнопки на панели. Volvo v40 2.0t. Может кто сталкивался?
- staxbel
- Авто: Volvo v40
Машина постояла пару часов, сел - закрылось. Что это может быть? Такая же ерунда бывает с центральным замком. То работает, то нет.
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
Тут вариантов не много. Либо проводка в двери перетерлась либо блок умирает. Ошибки видой не читали?staxbel писал(а): 15.05.2020 15:24 Машина постояла пару часов, сел - закрылось. Что это может быть? Такая же ерунда бывает с центральным замком. То работает, то нет.
- staxbel
- Авто: Volvo v40
У меня в двери только кнопка стоит и реле. Блока нету. А где вообще в V40 I находится блок комфорта?TokRa писал(а): 15.05.2020 15:40 В s/v/c 70 тех же годов такое было из-за здыхающего блока стеклоподъёмников в передней водительской двери. Ещё и на люк влияло.
- GSM: +79099715994
за открытие закрытие и сигналу отвечает блок VGLA. физически он находится под магнитолой, судя по ВИДЕ. если смотреть 2003год. Но он вроде как не отвечает за стеклоподьемник. По идее кнопки на водительской двери тоже блок. т.е. стеклоподьемники и кнопки закрытие открытие собраны в один блок. И при нажатии на кнопку не просто замыкается контакт, а формируется сигнал на открытие\закрытие.
- staxbel
- Авто: Volvo v40
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Посмотри релюхи под рулём, у меня разболтались и перегревался контакт. Просто перевоткнуть на место
