Проблема с АКП
Чиж
- Авто: Вольво хс90
- GSM: +375296054890
Проблема с АКП
Всем привет. Вчера загорелась ошибка boite vitesse repar demandee машина перестаёт набирать обороты, при торможении пинок на табло где показаны режимы АКП вместо D просто минус-, Остановился завёл снова идёт но ошибка осталось и так за 600км 6 раз . Может кто подскажет в чём причина.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Проблема с АКП
Чиж,
Заполните профиль полностью.
Непонятна ваша машина и место дислокации. Как помогать?
Чиж
- Авто: Вольво хс90
Чиж
- Авто: Вольво хс90
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Проблема с АКП
Проверьте уровень масла
Чиж
- Авто: Вольво хс90
- Зорка
Проблема с АКП
Чиж, проверял на заведенную? На заглушенную уровень выше
Чиж
- Авто: Вольво хс90
Проблема с АКП
Был на диагностике , до этого загорался АВС и мастер сказал что пропадает связь с коробкой сбросили ошибки пока езжу без ошибок
Василий NAFTAN
- Авто: Volvo XC60
- GSM: +375297106820
Проблема с АКП
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Volvo xc60 19 года 2.0 при диагностике выбила ошибку P173868 . Подскажите что это за ошибка и как с ней бороться. Спасибо заранее
Проблема с АКП
Какие симптомы? Где делали диагностику?
TCM-P173868 Ошибка времени переключения.
Василий NAFTAN
- Авто: Volvo XC60
Проблема с АКП
Читал ошибки сам .Программой diagzone. А симптомов вообще нет. Едет ровно. Просто ошыбка , я хочу разобраться в чем проблема. Просто я так думаю , в машине должно все работать ровно.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Проблема с АКП
Не вижу проблем, ошибка может быть не активная. Очисти ошибки, покатайся и потом прочитай снова.Василий NAFTAN писал(а): 21.02.2025 14:49 Читал ошибки сам .Программой diagzone. А симптомов вообще нет. Едет ровно. Просто ошыбка , я хочу разобраться в чем проблема. Просто я так думаю , в машине должно все работать ровно.
Проблема с АКП
Как сказал коллега, то так и есть. Скорее ошибка не действующая. В холодную погоду, масло густое, произошла задержка в переключении из-за этого. Ошибка записалась.
Перед выездом немного прогревай коробку, просто включив D и на тормозе немного постоять. С полминуты.
