кто сталкивался с заменой лямбда-зонта
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Ставил б/у оригинал.Никаких проблем с проводкой и корректностью показаний.Стоил 20$.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Boomer
Авто: Volvo S60 T5, 2002г.в., B5234T3, 2.3T, АКПП
GSM: +375293499249
Skype: dimaboom
№ клубной карты: 196
Сообщение Boomer »
Я ставил бош полтора года назад. Все отлично, никаких проблем нет. Напиши номер зонда, у меня есть новый, если подойдет, отдам за дешево! Все равно лежит без дела
vaclovasovic
Авто: volvo s60 2.4 бенз 103 kWt 2001 г.
GSM: +375297183655
Skype: vaclovasovic
№ клубной карты: 175
Сообщение vaclovasovic »
У меня сгорел подогрев первого лямбда-зонда. Стоял еще оригинал: VOLVO 9497252 Denso 3323 Japan. Решил сэкономить и взял универсальный BOSCH LS602 (0 258 986 602 - 36Y) - по рекомендации продавца в магазине, пробившего мой авто по ВИНу. После установки лямбды снял в сервисе ошибку и поехал. После следующего запуска двигателя ошибка выскочила снова. Сопротивление подогрева LS602 было 12.5 оМ. Почитав форумы, я сделал вывод, что компьютер машины может посчитать это обрывом и поэтому показывать ошибку. Чтобы проверить это я купил лямбда-зонд Denso DOX-1419, который по existу был показан заменой оригиналу. Сопротивление подогрева этого лямбда-зонда 3оМа., т.е. почти в 4 раза меньше чем предложенного мне универсального зонда. Менял в гараже сам: после того. как заглушил двигатель, через 15 минут снял клемму "минус" АКБ, затем "плюс", поменял лямбда-зонд, занялся потом другим ремонтом и где-то через 1,5 часа подключил АКБ - подключал клеммы в обратном порядке. Ошибка пропала. Подъеду в рабочий день на сервис, пусть посмотрят на компьютере, действительно ли нет ошибки. Может кому поможет, так как слишком дорого мне обошлась замена лямбда-зонда. Как вариант, можно померять сопротивление подогрева универсального лямбда-зонда, найти похожее как в аналоге. Ну тут как повезет. Лично я больше не буду покупать универсальный.
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Ставил ,тот который первый,БОШ почти 2 года назад стоил 110-120 точно не помню. Все ОК. Никаких ошибок.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
я на 80-тку ставил универсальный- ошибка все равно появлялась, поставил оригинал б/у - все ок !
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
vaclovasovic писал(а):, через 15 минут снял клемму "минус" АКБ, затем "плюс"
Плюс можно не снимать, при снятом минусе цепи нет, можно работать
vitalik14051978
GSM: +375291111111
Сообщение vitalik14051978 »
Менял оба на Denso по каталогу конкретно под машину, проблем нет. У меня в оригинале тоже стояли Denso.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Вот данные по лямбдам-зондам
VikingES
Авто: v70 2007 bifuel
GSM: +37060262018
Skype: valuter
Сообщение VikingES »
В обшем у меня ситуация такая Моя бифуел не прошла по экологии на тех осмотре говорит бедная смесь, проверил по компу ошибка лямбды мол сигнал высокий на нагреве странное описание что значит толи сопротивление бесконечно хз , померял цещкой показывает на горячей 16 ом дома холодная 13 ом , по описани. оригинал должен быть при темпер 20г 2.4 ома, купил из каталога совмепстивый дома замеряю там 9 ом блин и что бы проверить надо было распаковать и теперь вернуть нелья, но по сути комп если у видет 90 ом ну подумает что он родная только теплая и должен отправить в начале шим а потом напрямки греть, но возможно он при нагреве свыше 300 уйдет за пределы 15 ом и выйдет ошибку, в общем у кого какой опыт ? сори за текст рус букв на клаве нет пишу
VikingES, каким компом читали?
Нагрев (встроенный) не решает смесь после прогрева мотора. Уточните диагноз.
Денис audio_pc
Авто: V60
GSM: 80296821720
Skype: телеграм
Сообщение Денис audio_pc »
vaclovasovic писал(а): 14.09.2014 20:31 У меня сгорел подогрев первого лямбда-зонда. Стоял еще оригинал: VOLVO 9497252 Denso 3323 Japan. Решил сэкономить и взял универсальный BOSCH LS602 (0 258 986 602 - 36Y) - по рекомендации продавца в магазине, пробившего мой авто по ВИНу. После установки лямбды снял в сервисе ошибку и поехал. После следующего запуска двигателя ошибка выскочила снова. Сопротивление подогрева LS602 было 12.5 оМ. Почитав форумы, я сделал вывод, что компьютер машины может посчитать это обрывом и поэтому показывать ошибку. Чтобы проверить это я купил лямбда-зонд Denso DOX-1419, который по existу был показан заменой оригиналу. Сопротивление подогрева этого лямбда-зонда 3оМа., т.е. почти в 4 раза меньше чем предложенного мне универсального зонда. Менял в гараже сам: после того. как заглушил двигатель, через 15 минут снял клемму "минус" АКБ, затем "плюс", поменял лямбда-зонд, занялся потом другим ремонтом и где-то через 1,5 часа подключил АКБ - подключал клеммы в обратном порядке. Ошибка пропала. Подъеду в рабочий день на сервис, пусть посмотрят на компьютере, действительно ли нет ошибки. Может кому поможет, так как слишком дорого мне обошлась замена лямбда-зонда. Как вариант, можно померять сопротивление подогрева универсального лямбда-зонда, найти похожее как в аналоге. Ну тут как повезет. Лично я больше не буду покупать универсальный.
там в оригинале денсо 1419 и ничто другое работать там не будет(в вашем моторе)
VikingES
GSM: +37060262018
Skype: valuter
Будет ! я почитал кучу инфы но еше не до конца видео доделал https://youtu.be/-beLDkDgN1c
