Тёплый воздух Volvo s80 2005 2.5t
Alexey gor
- Авто: Volvo s80 2005
- GSM: 89775498519
Друзья добрый день, подскажите я столкнулся с такой проблемой, у меня на максимально выставленной температуре климата из дифлекторов идёт тёплый воздух, при этом машина греется за 15-17 минут (если еду), на холостых может греться и 30 минут и чуть более, основной радиатор менял в конце зимы 2020 вместе с термостатом, радиатор печки менял летом вместе с крышкой расширительного бачка, в сентябре поменял все фильтра в том числе и салонный, климат тоже поменял на днях, делал адаптацию заслонок через vida
и при это если подымать обороты двигателя то воздух начинает идти горячий, подскажите что может быть
Китайский радиатор печки?Alexey gor писал(а): 22.12.2020 10:54 Друзья добрый день, подскажите я столкнулся с такой проблемой, у меня на максимально выставленной температуре климата из дифлекторов идёт тёплый воздух, при этом машина греется за 15-17 минут (если еду), на холостых может греться и 30 минут и чуть более, основной радиатор менял в конце зимы 2020 вместе с термостатом, радиатор печки менял летом вместе с крышкой расширительного бачка, в сентябре поменял все фильтра в том числе и салонный, климат тоже поменял на днях, делал адаптацию заслонок через vidaи при это если подымать обороты двигателя то воздух начинает идти горячий, подскажите что может быть
Alexey gor
- GSM: 89775498519
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
не будет греть.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Хотя мотор бы грелся быстрее. А термостат какой фирмы? Тоже Китай?
Просто автолюбитель.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
А зачем радиаторы менялись? Может вся система в говне и печка опять забилась. Но на прогрев мотора это никак влиять не должно.
Верно
Alexey gor
- GSM: 89775498519
Alexey gor
- GSM: 89775498519
Ставил Gatesalejandro82 писал(а): 22.12.2020 18:39 Хотя мотор бы грелся быстрее. А термостат какой фирмы? Тоже Китай?
Alexey gor
- GSM: 89775498519
Так радиатор горячий
Сегодня обшивку снимал проверял
Alexey gor
- GSM: 89775498519
Дал газу не плохо и пробил прокладку ГБЦ и из за этого начали радиаторы лопаться, а систему не раз промывалalejandro82 писал(а): 22.12.2020 18:45 А зачем радиаторы менялись? Может вся система в говне и печка опять забилась. Но на прогрев мотора это никак влиять не должно.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Походу и термос не в порядке, и с радиатором беда. Ава греет плохо в вольвах.
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Было так же. Через какое то время печка снова забилась. Промывал всю систему охлаждения, греет хорошо. Но там оригинал стоит еще. Вариант замены даже не рассматривал. В выходные товарищу на ауди меняли, ставили как раз AVA, надо поинтересоваться как греет.
А что основной радиатор, горячий даже на не прогретом двигателе? Если так то и термостат не работает. Или есть проблемы с доступом к нему что бы потрогать?
Alexey gor
- GSM: 89775498519
Проверил, радик холодный и Нижний патрубок начинает теплеть когда прогрев доходит до рабочей температурыalejandro82 писал(а): 23.12.2020 09:30Было так же. Через какое то время печка снова забилась. Промывал всю систему охлаждения, греет хорошо. Но там оригинал стоит еще. Вариант замены даже не рассматривал. В выходные товарищу на ауди меняли, ставили как раз AVA, надо поинтересоваться как греет.
Alexey gor
- GSM: 89775498519
Если не трудно напиши потом что он скажетalejandro82 писал(а): 23.12.2020 09:30Было так же. Через какое то время печка снова забилась. Промывал всю систему охлаждения, греет хорошо. Но там оригинал стоит еще. Вариант замены даже не рассматривал. В выходные товарищу на ауди меняли, ставили как раз AVA, надо поинтересоваться как греет.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Alexey gor, Попробуй регулятор туда/сюда покрутить. Бывает заслонка подклинивает.
Неделю назад такой глюк споймал.
Сейчас на максимуме. И не трогаю.
А менять что нужно?
Alexey gor
- GSM: 89775498519
Пробовал и ещё пару раз адаптацию заслонок делалW@dim писал(а): 23.12.2020 13:05 Alexey gor, Попробуй регулятор туда/сюда покрутить. Бывает заслонка подклинивает.
