Беда.V40 большой расход топлива
Эдик9708
GSM: +375333353243
Сообщение Эдик9708 »
Народ помогите, приобрел авто volvo v40 1.9 тд. Тнвд лукос большой росход топлива, 10 литров на 100 траса. фильтры новые, тнвд и форсунки проверены., деньги выкинул, изменений никаках. Запускается хорошо как на холодную так и на горячию, дыма нет.
Беда
Ищи где ссыт на землю.
Беда
Или цикловая завышена.
Эдик9708
GSM: +375333353243
Беда
Все сухо
Эдик9708
GSM: +375333353243
Беда
Цыкловыя топлива? Агде тогда дым?
Беда
Ну чудес не бывает. Либо жрёт, либо ссыт мимо мотора. Третьего не дано. Не, может конечно суппорта укисли и колодки не отходят, но это уже край.
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Беда
Сообщение Tolian500 »
Мужики подскажите! Акум заряжен, топливо полный бак, не крутит стартер! Тухнет спидометр и тахометр и вся подсветка приборов, кроме индикаторов, а стартер не крутит вообще! Заранее спасибо
Беда
Звуки какие нибудь издаются, когда на старт ворочаешь?
Беда
Сообщение victor.M »
Смотри стартер.
Бapkac
GSM: +375298591020
Беда
Сообщение Бapkac »
Смотри минусовой провод от акб к корпусу под воздушным фильтром
AUTOCOM CDP+ :declare:
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Беда
Бapkac, перекрутил его к блоку, все равно, нашёл причину в щетках, и ещё такая ситуация завела заглушил, после нагрева заглушил и завести не могу пока не остынет, может свечи, к ним что-то не смотрел
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Беда
Клацал и все
сурма леонид
GSM: +375293165545
Беда
Сообщение сурма леонид »
Tolian500, снимай стартер и в ремонт.Вытерлись втулки.Якорь прилипает к статору.
Беда
Tolian500 писал(а): 28.12.2020 18:24 Бapkac, перекрутил его к блоку, все равно, нашёл причину в щетках, и ещё такая ситуация завела заглушил, после нагрева заглушил и завести не могу пока не остынет, может свечи, к ним что-то не смотрел
что значит не могу!? Стартер не крутит? Или крутит, но не заводится.
Беда
Надо точнее выражать суть проблемы, здесь нет ясновидящих. А тянуть из тебя по слову, тоже мало интереса.
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Беда
maljr.ga, смотри на холодную
Заводится с пол дрыга, нагрелась заглушил и все тяжело заводится, нужно газ в пол, и маслать где-то минуту, что бы завести,
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Беда
сурма леонид, устранили причину,щётками приснилась п....а купил новый мостик, заменил, и стартер как новый
Беда
Tolian500 писал(а): 28.12.2020 21:22 купил новый мостик,
Мостик обычно в генераторе. Точно в стартере меняли?
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Беда
W@dim, я так сказал потому что точно не знаю как он называется,
сурма леонид
GSM: +375293165545
Беда
Tolian500, называется щеткодержатель.Он был пробит и коротил.
