Вопросы новичка по V50 1.6D
- unding
- Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
- GSM: 375259596931
Чистка
Народ подскажите пожалуйста такую степень ржавчины вообще реально очистить , либо тут уже нужно обязательно ставить новые тормозные диски и ступицу?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Чистка
На фото не вижу проблемы.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Чистка
Это у вас что, первый автомобиль? Нормальное явление для тормозных дисков. Очищать от ржавчины рекомендуется привалочную плоскость куда крепится колесный диск, все остальное вторично.unding писал(а): 19.02.2021 13:57 Народ подскажите пожалуйста такую степень ржавчины вообще реально очистить , либо тут уже нужно обязательно ставить новые тормозные диски и ступицу?
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Yukon, да , я только месяц назад купил свой первый авто Volvo v50 . Смотрится эта вся ржавчина просто безобразно. А привалочная часть это которая на последнем фото вся в точку в перемешку со ржавчиной ?
- Авто: Volvo
- GSM: +375291234567
Чистка
у вас все в полном порядке. Легкая коррозия будет там постоянно и не на что не влияет. Чистить надо место, в котором примыкает диск к ступице, если там есть ржа. Увидеть ее можно только сняв дискunding писал(а): 19.02.2021 21:42 Yukon, да , я только месяц назад купил свой первый авто Volvo v50 . Смотрится эта вся ржавчина просто безобразно. А привалочная часть это которая на последнем фото вся в точку в перемешку со ржавчиной ?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Чистка
Маслом можно смазать диски, чтоб не ржавели. В крайнем случае отработкой.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Чистка
Андроюха, не шути так.
Вдруг человек и впрямь так сделает. видишь переживает по неопытности.
unding, а если вид тебя так напрягает, то сними диски удали ржавчину и покрась в черный цвет( только зону работы колодок не крась) термостойкой краской. Ржавчина потом со временем все равно проступит.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Чистка
unding, не заморачивайтесь, думаю в 10-ти летнем авто найдется куда приложить силы и средства, а это на эксплуатационные свойства никак не влияет. На будущее если будете менять диски, то покупайте диски АТЕ, Brembo, Otto Zimmermann и др. которые имеют спец покрытие, но они значительно дороже. Конечно там где работают колодки там покрытие сразу сотрется и если вы не будете постоянно пользоваться авто ржавчина там появится, но в других местах диски будут выглядеть более презентабельно но не вечно, со временем и там появится ржавчина.
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Yukon, спасибо всем за ответы !а можете посоветовать конкретно какие диски тормозные купить на переднюю ось и на заднюю и колодки к ним какие взять ? Смогу ли я уложиться за все в 400-450 руб ?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Чистка
unding, Для того чтобы что то советовать надо знать кроме марки авто еще двигатель и год выпуска. Заполните полностью профиль.
- unding
- GSM: 375259596931
gvmnt
- Авто: v50 2006 2.4i АКПП
- GSM: v50 2006
Чистка
то что у вас сейчас серебренное с легкой ржавчиной - через несколько месяцев будет полностью ржавчиной покрыто. и по этому поводу не стоит волноваться вообще.unding писал(а): 19.02.2021 21:42 Yukon, да , я только месяц назад купил свой первый авто Volvo v50 . Смотрится эта вся ржавчина просто безобразно. А привалочная часть это которая на последнем фото вся в точку в перемешку со ржавчиной ?
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
- Yukon
- GSM: +37296524721
Чистка
пердний диск https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138355unding писал(а): 20.02.2021 15:17 Yukon, спасибо всем за ответы !а можете посоветовать конкретно какие диски тормозные купить на переднюю ось и на заднюю и колодки к ним какие взять ? Смогу ли я уложиться за все в 400-450 руб ?
передние колодки https://auto1.by/avtozapchasti/detali-d ... oty/137878
Задний диск https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138121
задние колодки https://auto1.by/avtozapchasti/detali-d ... oty/137880
Итого 530 руб, но это АТЕ можно сказать самые дорогие, смотрите по ссылкам там есть аналоги дешевле, но желательно не опускатья до дешевки. Потом еще по передним дискам есть различия 278 мм. и 300 мм. в зависимости какие у вас стоят колесные диски 15" или 16".
- Yukon
- GSM: +37296524721
Чистка
Надо смотреть кулису, вполне возможно что можно обойтись регулировкой, а может и придется втулки поменять.unding писал(а): 21.02.2021 09:57 Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Спасибо! У меня 17 колесные диски к сожалению, мне на них тоже 300мм покупать?Yukon писал(а): 21.02.2021 12:33пердний диск https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138355unding писал(а): 20.02.2021 15:17 Yukon, спасибо всем за ответы !а можете посоветовать конкретно какие диски тормозные купить на переднюю ось и на заднюю и колодки к ним какие взять ? Смогу ли я уложиться за все в 400-450 руб ?
И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично? И чтобы не покупать новые диски мне и лето нужно покупать 215\50?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Чистка
Есть такой брэнд galfer. Поговаривают что это тот же ате. Не знаю есть ли на эту машину.
Просто автолюбитель.
- unding
- GSM: 375259596931
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Чистка
От 205/55 r16 ваши нынешние 215/50/17 выше на 15мм, 205/50/17 выше на 5мм, 225/45/17 выше на 2мм (я на таких ездил в свое время)unding писал(а): 21.02.2021 13:17 И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично?
