Беда со светом
Шахтёр
Авто: Volvo 940
GSM: +375291897418
Skype: andrey28021979
Беда со светом
Сообщение Шахтёр »
Доброго дня! Парни выручайте. Зиму простояла машинка в гараже, завелась без проблем. По заводу дневные ходовые стоят. Началась передняя светомузыка при переключении рычажков и крутёлок. Заглушил и начал искать что к чему.
Последний раз редактировалось Шахтёр 30.03.2021 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Шахтёр
Авто: Volvo 940
GSM: +375291897418
Беда со светом
Сообщение Шахтёр »
Если не туда влупил сообщение звиняйте. Год тут не был. Отец машинку забрал и не сильно обслуживал.
В прошлом году поднял я головку блока, шлифовка, притирка клапанов, подбор шайб. Стала ехать и меньше стрелять во впускной коллектор.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Беда со светом
Сообщение Yukon »
Любая светомузыка в освещении в первую очередь лечится проверкой массового провода на фару.
А лампы случаем не светодиодные стоят?
Беда со светом
Колодка предохранителей, колодки реле...
Беда со светом
Да, это секс, но на пару часов. Тестер в руки, и вперёд! Где-то пропал контакт. Найдёте. Удачи!
Шахтёр
Авто: Volvo 940
GSM: +375291897418
Беда со светом
Сообщение Шахтёр »
Yukon писал(а): 30.03.2021 21:05 Любая светомузыка в освещении в первую очередь лечится проверкой массового провода на фару.
лампы обычные. Начал от аккума точки массы смотреть, пока нашёл 3 под капотом(1-на кузове рядом с аккумом,второй провод уходит вниз под двигло, 2-на блоке под приёмным коллектором и 3- на генераторе)
Viccasp47
Авто: V50 2008 1,6D
GSM: +375292789378
Беда со светом
Сообщение Viccasp47 »
На кузове масса есть, а на правой фаре нету. Смотреть контакт массового провода на разъеме фары и провод/контакты от разъема до кузова.
Шахтёр
Авто: Volvo 940
GSM: +375291897418
Беда со светом
Сообщение Шахтёр »
Победа! За фарой, под жгутом на кузове стоит гребёнка на 4 контакта (минус), вычистил как кот яйки и заработало. А по своей неграмотности чуть не полез косу разбирать. Спасибо за подсказки.
