Электронный щуп уровня масла в двигателе
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Добрый день форумчане! Прошу высказывать свои замечания и соображения по работе электронного щупа уровня масла в двигателе. Может кто нибудь может рассказать алгоритм работы сего чуда и как бороться с его траблами. Если в других автомобилях которые у меня были с элект. щупом никаких проблем не возникало по причине наличия обычного щупа, то в автомобилях Volvo с двигателем 2.0 Drive-E физического щупа нет и даже нет сервисного. Я уже второй раз наблюдаю странное его поведение, первый раз перед заменой масла если все время он показывал MAX, то вдруг загорелась надпись - долейте 0.5 литра масла :o , и это при том что я никогда не видел на панели чтобы показания уменьшались. Долил 0.5 литра, проехал - показывает МАХ. После замены масла все время показания на максимуме. Вчера проверяю уровень
сегодня утром долил 300 гр. пробег после замены около 4000 км., приехал на работу проверяю уровень
Я считаю что это не нормальная работа датчика.
Еще нарыл в интернете чел снимал датчик и промывал и потом говорил что работа датчика нормализовалась https://www.drive2.ru/l/9796244/ в следующую замену тоже попробую датчик помыть.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Вот так выглядит датчик уровня масла двигателя 2.0 Drive-E
Последний раз редактировалось Yukon 25.02.2021 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
А масло какое?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Барада писал(а): 25.02.2021 11:46А масло какое?
Mobil 1 ESP x2 0W-20
varelik
Авто: volvo v60 D3 150л.с., 2016г.
GSM: +375336348729
Сообщение varelik »
Yukon, как решили проблему с датчиком, замена или промывка? У меня та же "шляпа", перед этим никаких сообщений не появлялось, после пробега 6-7 тыс. км. показывало 5 делений, сейчас пробег 10 тыс.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Проблема повальна на дизелях...стандартна на пробегах 300+... На бензинках не видел, наверное с такими пробегами идиотов покупать нет...богатые промывки не помогают... Тупо новый датчик и вперёд с песнями...
varelik
GSM: +375336348729
Сообщение varelik »
Зорка, а есть ли альтернатива оригинальным датчикам, а то за родной датчик около 1000 р. как-то напрягает.
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
varelik писал(а): 10.04.2021 00:30 Зорка, а есть ли альтернатива оригинальным датчикам, а то за родной датчик около 1000 р. как-то напрягает.
родной 550р , ну никак не -1000
FIRST NEVER FOLLOWS!
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
varelik писал(а): 09.04.2021 22:35 Yukon, как решили проблему с датчиком, замена или промывка? У меня та же "шляпа", перед этим никаких сообщений не появлялось, после пробега 6-7 тыс. км. показывало 5 делений, сейчас пробег 10 тыс.
Я пока не решил, до след. замены масла еще 4 тыс.км. мотать. Разговаривал с владельцем авто с подобной проблемой, так он сказал что это поголовная проблема, надо ездить и не парится, когда уровень понизится датчик ругнется и попросит долить 0.5 литра масла. У меня в прошлый раз попросил долить на пробеге 10 тыс.+ км. Тут еще один нюанс - этот датчик очень инертный, поэтому уровень смотреть лучше после того как авто постоит. А вы когда планируете замену масла напишите мне в личку, я бы хотел подъехать вместе подумали бы как и чем лучше помыть и посмотрели бы результат.
varelik
GSM: +375336348729
Сообщение varelik »
Slavin, х.з. смотрел на сайте "MG.BY", может номер не тот.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
varelik писал(а): 10.04.2021 09:27 Slavin, х.з. смотрел на сайте "MG.BY", может номер не тот.
Gj По ходу дела номер тот https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 70845.html , смотрел на разборках стоит на разных моделях, только вот в чем вопрос - у меня мотор D3 объем масла 5.2 литра https://www.volvocars.com/ru/support/ma ... tvo-i-obem
на XC60 с таким же мотором тоже, а вот с мотором D4 AWD и D5AWD объем 5.9 https://www.volvocars.com/ru/support/ma ... tvo-i-obem
Так же читал на рос. форумах что этот датчик калибруется через VIDA DICE, получается что призамене масла ему надо сделать калибровку, т.е залить нужное количество масла и указать ему что уровень max и от этой отметки он будет плясать. Если я что то не так думаю прошу поправить.
varelik
GSM: +375336348729
Сообщение varelik »
Может калибровка нужна, если другой объем масла, а если залить тоже количество, что и было, то показания будут корректными. Во всяком случае хочется так думать :) . Когда я менял масло в прошлый раз и залил 5,2л., то датчик показал 5 делений.
Slavin
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
кросс номер 31478111 стоит столько , сколько написал. Надо-в ЛС! Ищите кроссы номеров.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
В общем вчера я спонтанно собрался и решил снять этот датчик, промыть и посмотреть что будет.
Вот что показывала приборка перед выездом.
Слил масло и был сильно огорчен, т.к. слилось только 4 литра, да уж, это мой пятый дизельный авто и только с ним я столкнулся с масложором, на предыдущих такого не наблюдалось и значительно больших пробегах, а еще больше огорчает то что если щуп будет так же показывать херню, то как контролировать уровень масла? :o По ходу придется купить новый.
Ну дальше по порядку, снял щуп, маркировка
Купил Лавр для промывки масляной системы и замочил в нем щуп, потом хорошенько продул воздухом.
Что интересно,при снятии щупа меня удивило то что он не был весь в масле, а так чутка вымазан, в то время как часть щупа по всей длине была практически сухой, можно было провести пальцем и палец не вымажется (забыл сфотографировать). Смотрел в отверстие куда вставляется щуп, конечно плохо видно, но он как бы стоит в каком то колодце. Х.з. как там в колодце устроено и через какие каналы туда поступает масло. На всякий случай подул в это отверстие воздухом, воздух проходит хорошо и большой струей бьет из сливного отверстия.
В общем все поставил на место, залил слитое масло, долил еще литр. Приехал домой ( 25 км.) проверил показания - уровень max.
Буду наблюдать дальше.
Нашел в нете фото поддона, никакого колодца под датчик там нет, зато отчетливо видно отверстие под щуп. Надо хорошенько исследовать свой поддон и найти это отверстие, если есть тогда надо доустановить туда щуп.
Больше фото здесь https://motoallegro.net/ru/detail/prod-10497424315/
Читал... думал... походу датчик работает нормально, а проблема в масложоре.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Любопытная тема. У меня такого нет, но интересно. Где то на просторах интернета попадалась информация что датчик кроме уровня ещё и качество масла определяет. Так это или нет?
Просто автолюбитель.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
builder писал(а): 11.04.2021 20:38 Читал... думал... походу датчик работает нормально, а проблема в масложоре.
масложор присутствует, но это не такая уж и большая проблема 1л. на 5 тыс. км., проблема в другом, в том что еще пару недель назад уровень показывал max, а потом что сразу литр схавал? При том что за все время я ни разу не видел показания уровня посередине или 1/4. Так что понаблюдаю как будет после промывки, иначе придется новый покупать.
alejandro82 писал(а): 11.04.2021 20:46 Любопытная тема. У меня такого нет, но интересно. Где то на просторах интернета попадалась информация что датчик кроме уровня ещё и качество масла определяет. Так это или нет?
Да я тоже читал что у некоторых авто определяет состояние масла не зависимо от пробега, но думаю что это не к нам, т.к. в нашем датчике всего 2 контакта, а для такого умного думаю их должно быть больше ))) В нашем датчике в самой трубочке в нижней части в окошке хорошо просматривалось два контакта, думаю его конструкция похожа на такой
вот описание работы: "Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу.
ТКС - температурный коэффициент сопротивления"
Yukon писал(а): 12.04.2021 10:16 Так что понаблюдаю как будет после промывки, иначе придется новый покупать.
Держи в курсе...
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
На работу расходомера воздуха похоже.
А какого года машина? По идее вполне себе может говном внутри обрастать со временем.
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 12.04.2021 12:20 А какого года машина?
2016
alejandro82 писал(а): 12.04.2021 12:20 По идее вполне себе может говном внутри обрастать со временем
по идее может, но сам щуп и внутри было чисто. Я видел что щуп на защелках и чисто гипотетически его можно разобрать, но я не стал этого делать дабы чего не накосячить, вот если буду новый ставить тогда старый обязательно разберу и фото выложу.
