Приобрел V70 15-16год D4204T5 нужна консультация
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Re: Приобрел V70 15-16год D4204T5 нужна консультация
У меня сейчас тоже две ошибки висят CEM-U030141 и ENG-P04D900, по СЕМ это баг прошивки которую обновили в 2020г. попутно с обновлением у многих выскакивает и вторая ошибка по ЕГР, но у меня чек не горит на работоспособности двигателя никак не сказывается. К концу лета планирую к дилеру на ТО и заодно сделать ежегодное обновление ПО посмотрю что измениться.
- Ivanovich
- Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
- GSM: 293918591
По поводу расхода масла:
VEA engines up to 2015 and prior to engine number 1501327 can be prone to developing high oil consumption. The solution is new pistons and piston rings.
- Yukon
- GSM: +37296524721
В двигателях VEA до 2015 года выпуска и до двигателя с номером 1501327 может наблюдаться повышенный расход масла. Решение - новые поршни и поршневые кольца.Ivanovich писал(а): 21.06.2021 14:06 По поводу расхода масла:VEA engines up to 2015 and prior to engine number 1501327 can be prone to developing high oil consumption. The solution is new pistons and piston rings.
Начиная с двигателя номер 1501327, все двигатели VEA оснащались модифицированными деталями с завода.
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375296185489
много читал, говорят что меняется просто, что то в вентиляции картера и пробивается тачка не на 5,6 а на 5,9 литра масла. И проблема уходитYukon писал(а): 21.06.2021 14:38В двигателях VEA до 2015 года выпуска и до двигателя с номером 1501327 может наблюдаться повышенный расход масла. Решение - новые поршни и поршневые кольца.Ivanovich писал(а): 21.06.2021 14:06 По поводу расхода масла:VEA engines up to 2015 and prior to engine number 1501327 can be prone to developing high oil consumption. The solution is new pistons and piston rings.
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Подскажите, есть ли в vida-dice функция калибровки наружного датчика температуры и где ее искать?
Врет на 2-3 градуса вверх стабильно
