Стук в подвеске.
Tottinho2005
- Авто: Volvo xc60
- GSM: 80292560401
Стук в подвеске.
Добрый день. вопрос: слышен стук подвески слева и справа при переезде полицейского. Иногда на ямах. Приговорили отбойники амортизаторов. А разве они стучат?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Стук в подвеске.
Ну чисто гипотетически, если отбойник развалился то амортизатор будет срабатывать в упор и будет слышен стук, но вы же понимаете что должно произойти чтобы этот стук услышать? Правильно, амортизатор должен сжаться до упора, у вас так происходит?Tottinho2005 писал(а): 17.03.2021 14:13 Добрый день. вопрос: слышен стук подвески слева и справа при переезде полицейского. Иногда на ямах. Приговорили отбойники амортизаторов. А разве они стучат?
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Стук в подвеске.
Tottinho2005, я думаю приговорили опоры аммортизаторов
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Yukon
- GSM: +37296524721
Стук в подвеске.
если так, то наверное стук бы был постоянно.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Стук в подвеске.
ну да, отбойники просто так не умирают - их надо долбать и долбать )))TokRa писал(а): 17.03.2021 17:07 Мне вообще сложно представить условия, при которых сдохли все отбойники, а остальное исправно.
Tottinho2005
- Авто: Volvo xc60
- GSM: 80292560401
Стук в подвеске.
Ребята говорят, что если в подвеску ни разу не лазили, то эти отбойники из полиуретана зимой жёсткие как камень. Поэтому и стучат
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Стук в подвеске.
При нормальной езде отбойники вообще не должны быть задействованы. Ну если только пружине или амортизатор конец пришёл, тогда их будет долбить.
Просто автолюбитель.
Ronald
- Авто: Volvo XC60 2.4 D5
- GSM: +375293052936
Стук в подвеске.
Приветствую! Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой, машина Volvo XC60 D5 ( 205 лс) 2010. При резком нажатии на педаль газа издаётся стук с левой стороны, а так же стук проявляется в момент проезда мелких ямок, выбоин, неровной поверхности! По подвеске осматривали вроде все ок! Один товарищ предположил, что возможно есть люфт переднего привода и износ подшипника!!! Может сталкивались с чем то подобным, очень раздражает данный стук!
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Стук в подвеске.
Ronald, потрясите не за подвеску... Было убитая подушка двигателя, убитый сайлент подрамника, неприкрученвй телевизор и т.д. все что угодно... Плохо смотрят... Заплатите денег и найдут... Не надо жмотится... Можно нагнать 5 человек и они раскачают тачку как надо, что в течении нескольких минут все найдется...
- Yukon
- GSM: +37296524721
Стук в подвеске.
На двух машинах было у меня и на одной у товарища - стук на мелких неровностях, так стучат амортизаторы при полностью благополучных внешних признаках, только вот при резком старте не помню чтобы у меня стучало, хотя чисто гепотетически можно предположить что при старте морда чуть поднимается вот и стук, но скорее всего при старте стук в другом месте.Ronald писал(а): 22.07.2021 20:14 При резком нажатии на педаль газа издаётся стук с левой стороны, а так же стук проявляется в момент проезда мелких ямок, выбоин, неровной поверхности!
