Мелкие вопросы XC90
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 45 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
buyan писал(а): 20.07.2021 07:33 После найти утечку вакуума и устранить.
buyan, а самому это сделать можно? И как её (эту утечку) найти?
Мелкие вопросы XC90
Скорее всего клапан его не отключает.
Искать где свистит или менять клапан, если всё герметично.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
MozG писал(а): 21.07.2021 16:44 Скорее всего клапан его не отключает.
Спасибо за советы! :good: Подъехал к Юре (jmurik), всё проверили, была замята резинка на датчике положения педали тормоза (в вакуумнике который торчит), поправили, теперь вроде всё нормально, клапан насос отключает.
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Aidar »
добрый день ! подскажите сложно снять стартер на 2,4 дизель ?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Барада »
Не сложно
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Aidar писал(а): 23.07.2021 11:35 добрый день ! подскажите сложно снять стартер на 2,4 дизель ?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Сообщение alejandro82 »
Ну если человеку сложно открыть ютуб и найти видео о том как снять стартер...
Ну может он механик он бога и крутить гайки проще чем пользоваться ютубом. В таком случае открыв капот, или заглянув под машину становится ясно, легко это или позвать специалистов.
Просто автолюбитель.
GUR
Авто: XC90 2.5T 2003
Мелкие вопросы XC90
Сообщение GUR »
Добрый день!
Краткое вступление)), мне тут колодки меняли те, кому бы руки оторвать (не с форума само собой))), т.к. все закончилось тем, что отмеченная на фото штукенция выскочила (из положенного ей места) при движении на трассе, застряла между колесным диском и суппортом. Да так застряла, что почти час ее оттуда выковыривали без снятия колеса, колесный диск поцарапан, штукенция согнута, шума было на всен поле...
Подскажите, пожалуйста:
1. Для чего эта штукенция (на фото выделена красным) нужна? Так как вынимая ее неплохо согнули (скорее всего ее можно привести в порядок, но все таки);
2. Можно ли эксплуатировать автомобиль без нее?
Спасибо!
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
GUR, центрует суппорт относительно скобы с внешней стороны. С обратной стороны он держится на направляющих в резиновых втулках... Эту пружинку надо ставить.. иначе неравномерное прилегания колодок... Перекрашивать будет суппорт
GUR
Мелкие вопросы XC90
Сообщение GUR »
Зорка писал(а): 23.07.2021 23:34 GUR, центрует суппорт относительно скобы с внешней стороны. С обратной стороны он держится на направляющих в резиновых втулках... Эту пружинку надо ставить.. иначе неравномерное прилегания колодок... Перекрашивать будет суппорт
Зорка, понял, спасибо! :beer: В понедельник поеду покажу руко***опам фокус, как не снимая колесо вынять эту штуку. :dwarf:
Мелкие вопросы XC90
GUR писал(а): 23.07.2021 23:14 Добрый день!
Спасибо!
Скорее всего поставили колодки легковые , на них нет центрального крепления скобы.
Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
MozG писал(а): 24.07.2021 21:32 Скорее всего поставили колодки легковые , на них нет центрального крепления скобы.
Есть подозрение, что колодки предоставил вырыватель рук. :)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Что за производитель в Испании клепает колодки для вольво?
GUR
Мелкие вопросы XC90
Сообщение GUR »
builder писал(а): 24.07.2021 21:54
builder, нет, ставил все-таки руко***оп ;)
GUR
Мелкие вопросы XC90
Сообщение GUR »
MozG, должны были поставить TRW GDB 1576. Завтра узнаю подробности.
MozG, вы оказались чертовски правы.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сколько литров антифриза нужно при полной замене? Просто собираюсь радиатор менять, думаю заодно и антифриз весь заменить на новый. XC90 2,5T.
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 03.08.2021 10:11 Добрый день!
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/11a ... tp6758.pdf
стр. 206, примерно 9 литров.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon писал(а): 03.08.2021 10:59 стр. 206, примерно 9 литров.
Yukon, спасибо большое. :good:
Мелкие вопросы XC90
Столько не сольется, останется литра три в моторе, шлангах...
6 максимум
Вернуться в «XC90»
