Volvo V70td 1998, нет тепла
- Авто: Volvo V70 TD 1998
- GSM: +359890579231
Приветствую, коллеги! Была у меня проблема, глючило климат-контроль: ставишь на холод, продолжает работать печка. И наоборот. Сейчас же всё "успокоилось", теперь на тепло вообще не желает переключаться. А уже не май месяц
Что делать, с чего начать, есть ли известные "слабые места"? Делать планирую сам, после снятия\установки КПП меня уже мало что испугать должно.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Как показала практика, радиаторы успешно промываются. Если дело действительно в нем.
Просто автолюбитель.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
LevS82, с обоих сторон одинаково себя ведёт? Или с одной адекватно, а вторая глючит?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
там мало что читается. Автоком нужен. Дайс вообще не помощник. Впрочем, там и читать особо ничего не надо, кроме угла впрыска)))
Нет, никаких процедур, связанных с системой ОЖ не проводилось. Единственное, менял вентилятор радиатора.
А есть ли возможность убедиться, что проблема действительно в нём. А то купить блок климата (явно не три копейки), а потом проблема окажется не в нём.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Потрогай подачу и обратку на радиатор печки из подкапотного, должны быть оба горячие... Если разница есть, сними и дунь туда, дальше по обстоятельствам...
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Оба шланга одинаково горячие.Зорка писал(а): 12.11.2021 12:33 Потрогай подачу и обратку на радиатор печки из подкапотного, должны быть оба горячие... Если разница есть, сними и дунь туда, дальше по обстоятельствам...
- Зорка
тогда заслонка, или тяга слетела или моторчик
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Тяга там слететь не может, потому, как нет её, а заслонки,и моторов там два, на водителя и пассажира, вряд ли сразу два устали одновременно. Скорее всего блок климата глюкнул. Если его снять и отложить в сторонку на полгода, то как правило, ему легчает. Но ждать долго.
- Зорка
ну может... Я в этой платформе по салону как свинья в апельсинах... Сам не владел, и вижу максимум раз в год...maljr.ga писал(а): 12.11.2021 21:47 Тяга там слететь не может, потому, как нет её, а заслонки,и моторов там два, на водителя и пассажира, вряд ли сразу два устали одновременно. Скорее всего блок климата глюкнул. Если его снять и отложить в сторонку на полгода, то как правило, ему легчает. Но ждать долго.
Совершенно верно, у меня там нет крана печки, а заслонки. А тяжело снимается блок климата, есть ли наглядная инструкция? А то в такую погоду разбираться по ходу не очень радует.maljr.ga писал(а): 12.11.2021 21:47 Тяга там слететь не может, потому, как нет её, а заслонки,и моторов там два, на водителя и пассажира, вряд ли сразу два устали одновременно. Скорее всего блок климата глюкнул. Если его снять и отложить в сторонку на полгода, то как правило, ему легчает. Но ждать долго.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
LevS82,
Всё просто. Вынимаешь магнитолу, толкаешь задний край блока вверх, он выщелкнется, затем вынимаешь его полностью. Можно то же самое проделать сняв бардачок. Но как по мне, через майфун удобнее.
Спасибо! Надеюсь отделаюсь заменой этого блока.maljr.ga писал(а): 13.11.2021 14:53 LevS82,
