Кузовной ремонт S90. Садится ли задняя четверть от коротыша на LONG?
Evotch
- Авто: Volvo S90 (2018)
- GSM: +375447667169
Всем доброго дня!
Стал пока не очень счастливым обладателем битка из Штатов. Под замену задняя левая четверть. У меня LONG, по размеру от коротыша отличается только задняя дверь, задняя крыло один в один. Четверть от лонга найти не могу, только короткие. Вопрос - встанет ли она на мою машину? Один вроде как сведующий человек мне сказал, что нет, но не понимаю почему...Сравнение габраритов по ссылке https://disk.yandex.by/i/Z2NX8UZFs-z0Ig
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Чисто гипотетически должно срастись, обычно режут по задней стойке и порогу и т.к. порог в твоей длиннее, по сочленение будет дальше.
Я бы посоветовал провентилировать вопрос с задним стеклом - взаимозаменяемые они или нет, а то конструктора могли извратиться и сделать другой наклон стекла, который вот так вот на глаз можно и не заметить. А заодно еще и форточку.
Evotch
Спасибо за совет, оказалось, что заднее стекло тоже от коротыша не подходит.
- marik
- Самый главный цьмо
- Авто: Volvo
- GSM: +375293956078
вот поэтому я лонг и отмел как варик, а еще поляк чмо отрезал четверть почти без порога, и потанцевал конечно мой кузовщик
с лонгом гемор
с лонгом гемор
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Я чот не понял...) Лонг отмел, но всё равно взял и кузовщик залюбился?))marik писал(а): 21.06.2022 19:05 вот поэтому я лонг и отмел как варик, а еще поляк чмо отрезал четверть почти без порога, и потанцевал конечно мой кузовщик
с лонгом гемор
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Изначально глупая затея брать с такими повреждениями... Такая берется в распил донором, а основная с ударом по морде...
- liva
- Авто: S60 T5, доп - Lada Largus
- GSM: 29 627 21 55
- Skype: livandr
Лонг - получше, скорее с такими повреждениями машины стоит отметать.
Контактные линзы и средства по уходу за линзами.
- marik
- Авто: Volvo
зануда)) ну не поставил запятую где нужно))
при выборе лотов, лонги отметал сразу
по итогу коротыш, с ударом сзади слева, нужна была четверть, нашли в польше, пшек курва сфоткал как надо, а отправил как ему надо, в итоге мой мастер выстукивал из той каши, которая приехала из штатов
- marik
- Авто: Volvo
а обрезал крыса по самую дверь, без намека на порог
а там есть интересная на крыле впуклина, которую вывести вручную анриал, но мой вывел
Evotch
Если такая как моя с ударом в левый задний бок в распил донаром, а основная с ударом по морде, то где брать морду? У третьей машины?)Зорка писал(а): 22.06.2022 14:33 Изначально глупая затея брать с такими повреждениями... Такая берется в распил донором, а основная с ударом по морде...
Evotch
Спасибо за своевременный совет, отправлю его себе в прошлое=)liva писал(а): 22.06.2022 22:42 Лонг - получше, скорее с такими повреждениями машины стоит отметать.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Не стоит обижаться, ведь общение на форуме помогает устранить какие либо неприятности, но так же избежать их в будущем!
Если авто не эксклюзив, то найти и вварить четверть сзади не проблема, так же бывает большая проблема морду восстановить!
Вот например на этом фото вроде бы и не все так плохо, но скорее всего страховая признает авто погибшим, хотя наши кулибины и не такое делают )))
Evotch
Спасибо за поддержку! Я ни в коем случае не обижаюсь, скорее иронизирую) Да, конечно, это в первую очередь опыт, а он как известно бесценен))) Пока не удалось найти в Европе четверть от лонга, но я не теряю надежды =)Yukon писал(а): 24.06.2022 16:25 Не стоит обижаться, ведь общение на форуме помогает устранить какие либо неприятности, но так же избежать их в будущем!
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Evotch, зачем искать в Европе? В Минске есть.
1500 Гринов и отрежем как надо.
