Грм - трагедия?..
User555
Авто: Volvo XC70 2005 D5
GSM: +4799150299
Грм - трагедия?..
Сообщение User555 »
Доброй ночи. На D5244 (D5 дизель 2005 года) случилась беда - соскочил ГРМ. Случилось в движении. Коробка механика (не знаю важно ли это).
Как выяснилось помпа то ли взорвалась то ли не знаю, но через нее вытек антифриз и видимо грм от антифриза и снялся.
Завтра хочу попробовать поменять весь комплект, выставить метки и...завести?..
Знаю что очень грустная тема, но поддержите друзья, вдруг есть шансы что мотор еще жив?..
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Грм - трагедия?..
Сообщение Зорка »
User555, помпа заклинила, перед смертью они начинают подтекать, потому что её надо менять регулярно - это самый нагруженный ролик... Клапана погнуло, голову помесило, могло погнуть распредвалы... Чинить скорее всего экономически не целесообразно на этом моторе... Но чинится все...
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Грм - трагедия?..
Сообщение restart »
User555 писал(а): 29.06.2022 03:49 Доброй ночи. На D5244 (D5 дизель 2005 года) случилась беда - соскочил ГРМ. Случилось в движении. Коробка механика (не знаю важно ли это).
Привет , наши в телеге пишут, что клапана сто пудов погнуло. Стоимость ремонта его не целесообразно, если мотор 163 л.с проще купить б.у чем ремонтировать твой если 185 л.с то надо считать.
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Грм - трагедия?..
Сообщение TokRa »
Надёжность и восторг от мотора д5 не редко убивают помпа и ручейковый ремень.
Skype: _kelevra_
Грм - трагедия?..
Сообщение TokRa »
Слушайте, после слета ГРМ есть же всего пару немцев и амеров, при чем 90х и 00х годов, где не гнет клапана. В 95% случаев повторный завод приведет к смерти ГБЦ, которую возможно, можно ещё было оставить.
Я не прав?
User555
GSM: +4799150299
Грм - трагедия?..
Сообщение User555 »
Всем привет. Короче я решил не сдаваться и сегодня собрал новый грм с помпой и так далее. Все ролики итд. Так вот машина завелась. Работает не совсем корректно. Сижу ясное дело напиться хочу или застрелиться. Но вот думаю а может я метки не так поставил?
Какие должны быть симптомы когда все погнуло?
Заводиться вообще может?
Такое чувство что как троит как то и на холостых пытается заглохнуть.
Выхлоп пахнет не так.
Если дать обороты то держит. Как будто свеча на бензине не работает.
Может еще есть шансы?...
GSM: +37529171О741
Грм - трагедия?..
Сообщение Зорка »
Это называется удорожание ремонта.. чинить уже совсем не реально... Сейчас все остатки разобьешь
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Грм - трагедия?..
Сообщение buyan »
User555 писал(а): 29.06.2022 22:03 Может еще есть шансы?...
какие шансы? Механика- 99% что бьет. 1% на то, если на нейтрали это произошло!
ПС На помпе сколько км пройдено?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Грм - трагедия?..
Сообщение Yukon »
User555 писал(а): 29.06.2022 22:03 Всем привет. Короче я решил не сдаваться и сегодня собрал новый грм с помпой и так далее. Все ролики итд. Так вот машина завелась. Работает не совсем корректно. Сижу ясное дело напиться хочу или застрелиться. Но вот думаю а может я метки не так поставил?
Если честно, не совсем понимаю вот такой спешки. Всего то надо было скинуть голову. Сто процентов каким то клапанам попало, а им много не надо чтобы клапан не садился в седло. Поменял бы клапана, а лучше вместе с направляющими, колпачки, шлифанул голову и радовался бы дальше.
Теперь голову по любому снимать.
User555
GSM: +4799150299
Грм - трагедия?..
Сообщение User555 »
Я не понял 🤔
Надо было всего-то голову снять а теперь придётся по-любому голову снимать из-за спешки?
Skype: _kelevra_
Грм - трагедия?..
Сообщение TokRa »
Голова снимается в любом случае. Просто в начале шансы её спасти были процентов 80. Теперь процентов 30 и плюс х2 денег от первого варианта.
Естественно, это всё гадания на гуще, но мысль, думаю, понятна.
User555
GSM: +4799150299
Грм - трагедия?..
Сообщение User555 »
Друзья а может кто-нибудь обьяснить чуть понятнее?
Мотор завелся и не стучит. Что там именно произошло то? Почему вообще заводится?
GSM: +375296524721
Грм - трагедия?..
Сообщение Yukon »
TokRa, не пугай так человека ))) его 80% надеюсь еще остались, попала по клапанам в паре цилиндров и не сильно, о чем говорит то что она заводится и еще как то работает )))
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
Грм - трагедия?..
Сообщение stary »
Снимай клапонку и смотри на колодцы гидриков если целые то снимай ГБЦ меняй погнутые клапана
Skype: _kelevra_
Грм - трагедия?..
Сообщение TokRa »
User555 писал(а): 30.06.2022 22:31 Друзья а может кто-нибудь обьяснить чуть понятнее?
Когда оборвало ремень, то коленвал вращается ещё, а распредвал уже нет и клапана остановились. Соответственно вслед за коленвалом поршни поднимаются вверх и сандалят по открытым клапанам.
В итоге погнутые клапана, а при неудачном раскладе и их направляющие. Может и поршню прилететь.
Почему нельзя заводить? Да потому что клапана погнуло, они ходят во втулках кривые и заставляя их работать шансы развалить их посадочные места в ГБЦ растут с каждым оборотом.
Некорректно работает двигатель, потому что погнутые клапана не закрываются.
Вроде так))
GSM: +375296524721
Грм - трагедия?..
Сообщение Yukon »
TokRa, Не нагоняй страху! Бьет по разному, я видел такое когда клапан был как бараний рог, выбивался только вместе с направляющей. В данном случае считаю не все так печально! Конечно вот это на авось не всегда благополучно происходит. Конечно если бы это делал человек с понятием, то он бы первым делом опустил поршни в среднее положение и покрутил бы распредвалы и при снятой клапанной крышке, если это позволяет конструкция, посмотрел бы зависают ли клапана и только потом принимать решение заводить или не заводить!
Из личной жизни пару благополучных случаев было, но это по молодости и я тоже так вот надеялся на чудо и прокатило )))
Skype: _kelevra_
Грм - трагедия?..
Сообщение TokRa »
Да при чем тут страху?))
Просто ответил на вопрос и что нафиг эти игры. Может вдруг прокатит.... Обычно нет)) Тем более мотор уже плохо работает
Skype: _kelevra_
Грм - трагедия?..
Сообщение TokRa »
Yukon писал(а): 01.07.2022 09:19благополучных
Машины до 2000 года?
GSM: +375296524721
Грм - трагедия?..
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 01.07.2022 09:43
копай глубже :D :D :D
Skype: _kelevra_
Грм - трагедия?..
Сообщение TokRa »
Ну тогда да, там можно было ГРМ обратно в поле накинуть и могла поехать даже лучше))
